Småplukk Cosworth
Guest JvhCossie
Hvi bilen er fra Tyskland kan du ha vært så uheldig at du har fått "Tysk" register.... Min anbefaling er å få tak i et varmeapparat fra en Norsk bil... Sierra/Escort osv... Tror de skal være like alle sammen.... Det med vifta er nok helt sikkert bryter'n.... bytt denne du...
  • Replies 76
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Guest Øyvind Tempel
Kan være motstanderen i bryteren som er gåen.
Dårleg varme??
Blir det varmere på tomgang en i fart??
Da må du ha deg ny termostat.
Bruker bile vann??
Da må du ha ny toppakning..
Men uansett sikkert termostaten.
Håper dette hjalp deg..
Du er veldig inne på noe! Det kommer nesten ikke varme selvom termostaten viser at bilen er varm.
Men bryteren virker kun på 3dje hakk. funker til og med bare på hakk tre om jeg vrir den helt til høyre eller helt til venstre.
Bilen er fra sveits
edit: den bruker ikke vann, så jeg tror rett og slett det er termostaten. Jeg prøver det. Takk for hjelpen :)
Angående de mattene jeg mangler, må jeg bestille de hos ford forhandler?
Edited by Øyvind Tempel
Angående viften, så tror jeg det kan være motstanden din som er defekt, husker i farta ikke hvor den er lokalisert, men ikke på bryteren i alle fall, står et sted mellom vifta og bryteren.
Angående varmen, kjenn på slangene som inn/ut gjennom torpedoveggen på driftsvarm motor, tempen på disse er avgjørende for hvor problemet ligger.
Vet ikke om det er mye forskjell på vanlig escort og cosworth når det kommer til varmeapp, men på vanlig escort ligger denne motstanden i motoren i følge Ford i Bergen.
Det kan være "radiatoren" inni bilen som er tett, det vil si slam som kan dannes i varmtvann. Er slangene gjennom torpedoveggen kaldere enn ellers i bilen? Det vil tyde på dårlig flow igjennom "radiatoren" inni bilen.
Utover dette er det vanskelig å feil søke over internett. Du må nesten bare sjekke litt rundt om. :)
Escort Cosworth
Escort Cosworth
Ford SVT Lightning
MB Vito 2013
Guest Øyvind Tempel
Står en "dings" oppå selve varmeapp motoren i motorrommet med ett stikk på. Det er vel motstanden.
4 ledninger, jord og 1-2-3 på bryter. Det kan vel være ett brudd eller dårlig kontakt der.
bra forklart :)
Skal sjekke dette i helgen, men eg tror også jeg skal bytte termostat uansett.
Er jo ikke noe uting å gjøre i hvertfall.
Gratulerer med FEEET cossie Øyvind!
Var å siklet en stund selv på den der. :D
Når det gjelder lykter, så gå for hvite foran, lik dem jeg har på min Escort. (Gi en lyd om du vil besiktige den...) Bak, er det penest med røde(som jeg også har). Gå for det enkle designet på den bilen der. Alarm kan du TRYGT ffå montert på Bil & Tele. Jeg har fått montert der tidligere, og arbeidet var veldig bra. Jeg kjenner noen av dem som jobber der ute. Snakk med Harald, og hør om ikke han kan fikse deg en grei pris! ;)
1998 Volvo S80 - 231hk
Varmeapparatet funker kun på hakk 3 og til og med da er det elendig med varme som kommer ut, hva må skiftes?
Termostat og kjøleveske?
Det merker du om du får "greit" med varme når du holder gjevnt drag over 250 o/min.
Mangler gulvmatter som står cosworth på førerside og bak, hvor kan det kjøpes?
Spør Alexander/Prospec...
Guest Øyvind Tempel
takk takk :)
Kanskje jeg kan ta meg en titt i helga??
Skal ut på cossie tur da
takk takk :)
Ja, helgen høres bra ut.
Men vi skulle kanskje pratest litt på forhånd. Jeg må planlegge litt i forveien da jeg nettopp har fått en nybakt sønn i huset. Ikke alltid lett å ta ting på sparkeet med et spedbarn på 13 dager... :D
Jeg sender deg een PM med mobilnummeret mitt, så kan vi prates! :D
Guest Øyvind Tempel
Den er fin :)
Pussig! Jeg fikk min første sønn i natt 17 januar. Så jeg får et spedbarn inn i huset selv på fredag :)
Gir deg en melding eller ringer deg når det nærmer seg :D
Den er fin :)
Hehe.... GRATULERER Øyvind!!! :D
Det er min andre sønn. Jeg har en på 8 år fra før.
GLED deg!!!
grattis.. blir stv istedenfor can-bli-bra da
Escort Cosworth
Escort Cosworth
Ford SVT Lightning
MB Vito 2013
Guest Øyvind Tempel
Takk
Stv er kjøpt for en måned siden :)
Guest Thunder
Har du hørt med Alexander om det med varmeapparatet? Han har jo vel peiling på dette. Forresten. Gratulerer som nybakt far. Håper det står bra til med både mor og barn.
Guest Øyvind Tempel
Jada . Har snakket med alexander om det, så føler jeg har kontroll på det :)
Alt står bra her i heimen med unge og mor og forsåvidt far og :/
Guest Øyvind Tempel
er dette eksosanlegget fra face å anbefalle?
til hvilket bruk?
Eksosanlegg, Blueflame, Ford Escort Cosworth
Komplett fra turbo med ovalt enderør. Rørdim 76mm
funker som F*** det annlegget. og skal være en drøm å montere.
men mongoose er jo skreddersydd til cosworth og bråker ikke så mye. litt slitsomt i lengden med konstant durring.
til hvilket bruk?
Kjøp deg moongoose du..
www.rs-motorsport.no Koster det 6k.. :)
+ Ronny er meget hyggeleg å handle av.
Guest Øyvind Tempel
hva er forskjellen på de to eksosanleggene da?
pris og lyd?
Hvilken "bråker" og hvilken "bråker" ikke?
Guest Øyvind Tempel
også lurer jeg på om det er lett å få solgt det orginale eksos annlegget som står på bilen? noen som trenger noe slikt?
Hva er det verdt?
nå var det vel snakk om at blueflame er laget av samme produsenten som lager moongoose?
forskjellene er vistnok bare hvordan man fester eksosen og stussen.....
Cosworth!
Hva er det verdt?
Behold det orginale du, så har du til den dagen det blir problemer med EU kontroll evt. annet tull. Sitter vel ikke katalysator på Blueflame/Mongoose... ;)
Forskjellen er at det før var 2 produsenter av Moongose. Da ene produsenten så seg lei på dette byttet de navn til Blueflame. Blueflame skal ettersom jeg har hørt fra andre lage enda mindre lyd enn Moongoose med 2 potter.
Jeg ville tatt vare på org.anlegget da du ikke vet hva fremtiden bringer. :)
Escort Cosworth
Escort Cosworth
Ford SVT Lightning
MB Vito 2013
