mr.cossie Posted January 7, 2006 Posted January 7, 2006 (edited) Sitter og grubbler litt over og kjøpe et sprut.. Vil da høre med dere andre hvilke meninger dere har om det og hvilket sprut en bør kjøpe...Vil jo ha et sprut som styrer innsp.og tenningFinnes jo en hel del.autonic, haltec, motec, pectel osvJens sverger jo til pectel, men det er sikkert forstålig. det er det han har jobbet mest med og kjenner godt.noen av dere andre Cossie gutter som har og kjører med et pectel sprut?går jo så klart litt ann på pris og bruksvennlig.... finnes det f.eks en ecu der du kan bruke org ledningsnett? Edited January 7, 2006 by mr.cossie -91 Sierra Cosworth 4wd, 0-402 12,039 187,5 kmt ,P500.Focus RS-ST.orange/svart hiace. trekkbil www.markisemannen.no
capri-rs Posted January 8, 2006 Posted January 8, 2006 datasprut på orginal nett er berre secs S8 som gjør.er mange muligheter når det gjelder datasprut. trur det viktigaste spørsmåla er: 1: har du bruk før det?.er bremsa over 600 hk på standard L8 og P8 hjerne ( med standard circiut board).kan få det meste til P8 .antilag,vann insprøytning.coil pack+++ 2: skal du bygge og mappe motor sjøl? hvis ikkje spør hva din "tuner" foretrekker.da har han i hvertfall erfaring med det! 3: pris!!er det bolt on med alle orginale sensorer eller må alt kjøpes nytt? trur det er dei viktigaste spørsmåla men er sikkert andre som har bedre peiling på dette enn meg.skal sjølv køyre pectel på min sedan mvhGeir "Understeer" is when you hit the fence with the front of the car."Oversteer" is when you hit the fence with the rear of the car."Horsepower" is how fast you hit the fence."Torque" is how far you take the fence with you.
mr.cossie Posted January 8, 2006 Author Posted January 8, 2006 hvorfor velger du og kjøre med datasprut? og hvorfor pectel? -91 Sierra Cosworth 4wd, 0-402 12,039 187,5 kmt ,P500.Focus RS-ST.orange/svart hiace. trekkbil www.markisemannen.no
capri-rs Posted January 9, 2006 Posted January 9, 2006 hvorfor?? si det du??hadde ikkje tenkt det men fikk kjøpe et pectel til samme pris som en L8 hjerne og da var det ingen ting å tenke på siden eg trengte en ny hjerne alikevel.ledningsnett må eg jo lage/kjøpe men men...har ingen hastverk. mvhGeir "Understeer" is when you hit the fence with the front of the car."Oversteer" is when you hit the fence with the rear of the car."Horsepower" is how fast you hit the fence."Torque" is how far you take the fence with you.
Count Posted January 9, 2006 Posted January 9, 2006 sjekke ut www.emeraldm3d.comKan bruke alle sensorene som er der fra før. 12m Super 24v Cosworth Prosjektet mitt
Guest cossi Posted January 20, 2006 Posted January 20, 2006 Du får hva du betaler for. Du får nok ut 600hk på en orginal hjerne. Men kjører du samme motor på orginal/pectel, så får du garantert en mye bedre og ikke minst en mye mer lettkjørt kurve på pectel mot orginal. Skal kjøre med pectel selv. Se på bilene som bruker pectel, fungerer helt yppelig.(rs500 til klypen, wrc-escorten til hafseng, alle "råere" motorer jenspeed/julian goodfrey lager går på pectel, og tror ikke det er en tildfeldighet.) Men det spørrs jo om hvor langt man drar den ut. Det er jo noen som synes det er mye penger å legge på sprut, og det respekterer jeg fullt ut. Men skal du på 600-tallet eller mer, så er det å anbefale å legge litt kroner på elektronikk.
RSCoz Posted January 21, 2006 Posted January 21, 2006 Når du først kommer opp på 600hk i en 2.0L motor, så er den ikke lettkjørt, uansett hva.Jeg ville valgt det sprutet som "mapper`n" anbefaler. Han vil nok somregel ikke anbefale drit.
mr.cossie Posted January 21, 2006 Author Posted January 21, 2006 mener selv at jeg har kommet til det stadiet at jeg mener selv og "må" ha sprut.. med tanke på kjørbarhet på motor, selv om ikke 600 er målet mitt.Men det koster vel mye mer enn det smaker det og.!! hvis en ikke går for et gammelt haltech sprut da til 6000- 10000 Noen som vet slik ca pris på et pectelsprut? -91 Sierra Cosworth 4wd, 0-402 12,039 187,5 kmt ,P500.Focus RS-ST.orange/svart hiace. trekkbil www.markisemannen.no
