Hva Må Til For Og Få Det Godkjent
Guest joachim_7010
Guest joachim_7010
Lurer litt på hva som må til for ig få 2.0 ohc med turbo godkjent på biltilsynet jeg.. Etter som jeg skal bygge om til ``ist`
Litt info om hva som skal gjøre turbo kitt med t3 turbo med org motor 2 tillegsdyser ``thats all``
Takker for alle svar
Du må ha nye bremser for å få den gokjent med mer en 130hk. dermed har du noen valg.. xr4i bremser er det letteste og helt ok helt opp til 200hk neste steg er xr4x4 da får du skive bremser bak, men da må du bytte bærearmer og diff. Og det aller beste er cossi bremser.. da skal du nok få det gokjent med det du stort sett klarer å tyne av de åtte ventilene.
Det som er en fordel er å bytte alle foringene og nye dempere. helst forsterket.. slik at det ser gjennomført!
Du må ha papirer fra ford på at det virkelig står de bremsene på bilen som du har byttet.. og kor mye de er gokjent for..
Lykke til!!
Ford Sierra 3 dørs 86mod Cosworth (Prosjekt)
Ford Taunus 17m Super 65mod (Reservetralle)
BMW m3 coupe e36 (Sladdekasse)
BMW 523i e39 (Brukstralle)
Når du trimmer en bil med turbo må du ikke ha skiver bak.. så lenge bremsene er gokjent med de antal hk du skal ha i bilen. xr4i har vel 145hk.. det vil si du kan gokjenne en ist med 160hk med god margin..
Kan godkjenne den uten å gjøre noe med bremsene også, men det er seff ikke å anbefale.... juster ned trykket til du er under 130hk, og få det dokumentert, og si at du ikke er ute etter så mye hk, men litt ekstra nm er greit hvis du skal dra campingvogn o.l.
sett på 2.9i eller cossie bremser du. disse holder for hk du får, samtidig som du bevarer sikkerheten for deg selv og andre. etter en stund vil du nok allikevel ha litt mere hk(som alle andre). og da er det dumt å ha brukt unødvendige penger på bremser du allikevel må oppgradere fordi de ikke holder mål.
Guest joachim_7010
stemmer det..så ingen katt på min..tror dette kommer til og gå fint jeg...men finner ikke noen som har xr4i 2.9i bremser til salgs..noen som veit om noen ?
det er vell noe det dumme med min bil... der er en 90mod, med kat.. :( men men, skal alltids komme igjenom. hvis den ikke blir godkjent, så får jeg en kompis til å overse desibel og co, men resten av bilen skal jo seff alt være på :ph34r: G
Volvo V70 D5
Ford Sierra Cosworth 4x4
X - Ford Sierra Cosworth 4x4 92'mod
X - Ford Escort RS Turbo S2 87'mod
