cthansen Posted January 5, 2006 Posted January 5, 2006 (edited) Veit om en kar som skal selge en 90 modell Sierra 4x4 CL med DOHC og MT75. Den ser helt grei det jeg har sett med tanke på rust. Så ingenting i kanaler eller hjulbuer. Den har en bulk som jeg veit nede på høyre forskjerm og den trenger en skikkelig polering. Er kortpanser på den. Eieren har nettopp skiftet toppakning og ventiltetning, som vel er vanlig på DOHC? Ellers er det jo CL :/ er soltak, ikke turteller eller no sånt annet elektrisk utstyr bortsett fra varmetråder bak som sikkert var standard. Eieren sa også at det var cosworth understell på den... men det veit jeg ikke? Stemmer det at det er smørenippel på mellomaksel på cosworth, tror det var der han sa det var? Har lyst å kjøpe denne til prosjektbil/vinterbil... Han sa han ville ha 25- 30k (noe sånt) for den. Er dette urimelig, eller greit? Noen synspunkter? Dårlige mobilbilder. Ser litt shabby ut med de stålfelga, men er med alu felger og da ser den MYE bedre ut... Edited January 5, 2006 by cthansen 00 Golf Highline 1,6 (bruksbil)87 Scorpio V6 (evighetsprosjekt???)88 Scorpio 2,4i bruksbil
Guest Ford Gnomen Posted January 5, 2006 Posted January 5, 2006 25 om det er cossie understell, max 20 om det ikke er tilfelle.
morty999 Posted January 5, 2006 Posted January 5, 2006 bare å se om det ser skiver bak det.. mener doch 4x4 har tromler bak..
cthansen Posted January 5, 2006 Author Posted January 5, 2006 (edited) bare å se om det ser skiver bak det.. mener doch 4x4 har tromler bak.. Det kunne jeg ha gjort.. men når du sier det, han sa at det var skiver, men ikke ventilerte? Edited January 5, 2006 by cthansen 00 Golf Highline 1,6 (bruksbil)87 Scorpio V6 (evighetsprosjekt???)88 Scorpio 2,4i bruksbil
morty999 Posted January 5, 2006 Posted January 5, 2006 uventilerte ja.. men på bildene så er det 13" el 14"? cossie MÅ ha 15"
cthansen Posted January 5, 2006 Author Posted January 5, 2006 AHA.. det forklarer det ja.. Tar det med cossie understell med en klype salt da... 00 Golf Highline 1,6 (bruksbil)87 Scorpio V6 (evighetsprosjekt???)88 Scorpio 2,4i bruksbil
Guest zr50sl Posted January 6, 2006 Posted January 6, 2006 er det skiver bak har den 260 mm ventilerte forran og 253 mm solide skiver bak..
cthansen Posted January 6, 2006 Author Posted January 6, 2006 (edited) er det skiver bak har den 260 mm ventilerte forran og 253 mm solide skiver bak.. Hvilken sierra er disse bremsene fra da? Edited January 6, 2006 by cthansen 00 Golf Highline 1,6 (bruksbil)87 Scorpio V6 (evighetsprosjekt???)88 Scorpio 2,4i bruksbil
Guest zr50sl Posted January 6, 2006 Posted January 6, 2006 (edited) er akkurat samme bremsa så xr4x4 har.. samme bremsa så står oxo på sierra med abs,enten den har 2l 2.8 eller 2.9 Edited January 6, 2006 by zr50sl
Guest btl Posted January 6, 2006 Posted January 6, 2006 Det kan være cosworth understell, selv om bremsene er små. f.eks cosworth krengningshemmere og vanlige 4x4 bremser. Men jeg tror du skal være litt skeptisk hvis det er 14" stålfelger på bilen. Alle biler med 4x4 har skivebremser. Det har også alle med ABS. Ellers så er det kun de med sterke motorer 145hk++, bortsett fra XR4i fra 82-84 som har trommelbremser bak og 260mm ventilerte skiver forran.her har jeg skrevet en rask liten oversikt når det gjelder bremser.Alle sierraer bortsett fra 1.6 og 1.3 har ventilerte skiver forran. Størrelsen på dem varierer. XR4i: 260mm skiver forran og tromler bakCosworth 2wd: 280mm forran og 260mm bakCosworth 4wd: 278mm forran og 260mm VENTILERTE bak
cthansen Posted January 6, 2006 Author Posted January 6, 2006 Det kan være cosworth understell, selv om bremsene er små. f.eks cosworth krengningshemmere og vanlige 4x4 bremser. Men jeg tror du skal være litt skeptisk hvis det er 14" stålfelger på bilen. Alle biler med 4x4 har skivebremser. Det har også alle med ABS. Ellers så er det kun de med sterke motorer 145hk++, bortsett fra XR4i fra 82-84 som har trommelbremser bak og 260mm ventilerte skiver forran.her har jeg skrevet en rask liten oversikt når det gjelder bremser.Alle sierraer bortsett fra 1.6 og 1.3 har ventilerte skiver forran. Størrelsen på dem varierer. XR4i: 260mm skiver forran og tromler bakCosworth 2wd: 280mm forran og 260mm bakCosworth 4wd: 278mm forran og 260mm VENTILERTE bak Sikker at alle Sierra med 4x4 har skivebremser bak? Ser at 4x4'n til Sierra 4x4 her på forumet har tromler bak. 00 Golf Highline 1,6 (bruksbil)87 Scorpio V6 (evighetsprosjekt???)88 Scorpio 2,4i bruksbil
Guest kjell ove_88 Posted January 6, 2006 Posted January 6, 2006 Sikker at alle Sierra med 4x4 har skivebremser bak? Ser at 4x4'n til Sierra 4x4 her på forumet har tromler bak. Xr4i har vel trommler bak?
cthansen Posted January 6, 2006 Author Posted January 6, 2006 Xr4i har vel trommler bak? XR4i er jo bakhjulstrekk da.. 00 Golf Highline 1,6 (bruksbil)87 Scorpio V6 (evighetsprosjekt???)88 Scorpio 2,4i bruksbil
Guest kjell ove_88 Posted January 6, 2006 Posted January 6, 2006 XR4i er jo bakhjulstrekk da.. å ****, trudde det var 4X4 eg
morty999 Posted January 7, 2006 Posted January 7, 2006 (edited) dohc 4x4 har tromler bak Edited January 7, 2006 by morty999
cthansen Posted January 7, 2006 Author Posted January 7, 2006 Da er det vertfall oppgraderte bremser på den.. jaja... Hva med smørenippel på mellomaksel? Noen som veit om cosworth har det? 00 Golf Highline 1,6 (bruksbil)87 Scorpio V6 (evighetsprosjekt???)88 Scorpio 2,4i bruksbil
morty999 Posted January 7, 2006 Posted January 7, 2006 (edited) er det skiver bak? EDIT: btl jeg mener cosworth har 276mm skiver bak.. da det IKKE passer 14" på cossie bak.. Edited January 7, 2006 by morty999
Anders Posted January 7, 2006 Posted January 7, 2006 (edited) er det skiver bak? EDIT: btl jeg mener cosworth har 276mm skiver bak.. da det IKKE passer 14" på cossie bak.. tror problemet er fjæren på klipperne bak på cossi som gjør det vanskelig å få på 14" ikke 100% sikker da men Edited January 7, 2006 by ZirZ Ford Sierra 3 dørs 86mod Cosworth (Prosjekt)Ford Taunus 17m Super 65mod (Reservetralle) BMW m3 coupe e36 (Sladdekasse)BMW 523i e39 (Brukstralle)
møffe Posted January 7, 2006 Posted January 7, 2006 sjovt. jeg trode i viste det.. men en 4x4 med ABS har skiver i bag lige som alle andre sierraer med ABS.
Guest JvhCossie Posted January 7, 2006 Posted January 7, 2006 Ford's 4x4 understell er likt på alle uansett... Kan være mindre bremser uansett vet dere.. Alu travers og 7" bakdiff med brems..
SierraSC Posted January 8, 2006 Posted January 8, 2006 denne bilen vill jeg gitt 2500 for hvis den hadde vært 2wd. synes det hørtes merkelig ut med cosworth understell på den bilen? hvem skulle ha montert det? uansett, det er jo trosslt en 4wd, så det trekker jo en del opp, men personlig.. ikke over 15, kansje tar jeg feil, men det er hva jeg hadde gitt for den Volvo V70 D5 Ford Sierra Cosworth 4x4X - Ford Sierra Cosworth 4x4 92'mod X - Ford Escort RS Turbo S2 87'mod
