2*12 Tommer Uscarvor Bassere Til Salgs
Guest joachim_7010
Guest joachim_7010
sleges grunner plass mangel kostett 3199kr for 2-3 mnd siden selges nå for 2000.- ring på 99341914
Mvh joachim
Guest joachim_7010
tror 99% sikkert at det er 600watt per element... det er en veldig bra mdf kasse som sakt med 2 12 tommere av merke uscarvor
google er snedige greier :P
usCARVOR dobbel 12" subwoofer-kasse - passer perfekt til de fleste biltyper! Ekstremt solid dobbel 12” SUBWOOFER-kasse, som passer perfekt i de fleste biler. Laget i 25 mm MDF-materiale. En av markedets mest solide sub-kasser som passer for både bil og hjemmebruk. 12" lukket basskasse med 2 stk 12" usCARVOR-basser. Kassen er optimalt konstruert med to separate kammer, bygget i 25 mm MDF-materiale for å få maksimalt bra lydkvalitet og lite av den ukontrollerte kasselyden (kontainerlyd) .Aqusto Q dempemateriale innvendig. Skrå rygg som passer mot seteryggen og fysiske mål gjør at kassen enkelt kan monteres inn i de fleste biler. Kraftige skruterminaler for hvert basselement montert i ryggen på kassen, gjør at impedansen kan tilpasses de fleste forsterkere. Dobbel 4 ohm , enkel 2 eller 8 ohm. Kan derfor også brukes til hjemmebruk for å gi ekstra bass, tilkoplet en vanlig stereoforsterker. Imp 4 ohm per bass. Tidsriktige forkrommede stålgitter beskytter elementene. Hvis du spør etter 25 mm MDF-kasser hos din lokale bilstereoforhandler, vil de neppe ha dette på lager , og hvis de har , vil du bli forskrekket over hvor mye den i så fall koster...- En av markedets mest solide basskasser - 25 mm MDF-kabinett (det mest brukte er 12-16 mm spon) - Solide skrumodell høyttalerterminaler - Kan kobles som dobbel 4 eller mono2 / 8Ohm - Intern dempevatt og kraftige kabler. - Lukket system, med to separate kammer. - Frekvensrespons 40-200 Hz - Maks effekt: 800W - RMS-effekt: 400W - Følsomhet (2.83V/1m): 94dB Mål (HxBxD) 365 mm x 690 mm x 240-330 mm
kilde: http://www.uscarvor.no/nettbutikk/uscarvor...&products_id=40
Edited by hår ball
Guest
