Dynamo (Cologne V6)
Guest Ford_V6
Guest Ford_V6
Hvilken Ford modell med 2.3 eller 2.8 har råest dynamo?
Ser for meg at det mest sannsynlig sitter på Scorpio ghia evnt. Granada ghia...men det er jo ikke det det er mest av på skroten da...
Jeg vet ikke om dynamoen fra 2.4 og 2.9 passer på 2.3 og 2.8, men det er kanskje noen av dere som vet. :)
Er på utkikk etter en som lader mere enn en standard 2.3 dynamo se...gjerne 100A, hvis det finns da. B)
På forhånd takk! :)
Guest Ford_V6
scorpio har 90 A.å den meiner ej skal passe på dei fleste....
Det høres jo bra ut! :D
Men hvilke utgaver av Scorpio har den dynamoen da?
Tviler på at alle Scorpio med V6 har så kraftig dynamo...men kan godt hende det altså...jeg vet i allefall ikke... :)
Guest Ford_V6
trur dei aller fleste har 90 A faktisk.ej hadde 90 A på en 2,o i lat vertfall.
Det høres bra ut! :)
Da er det jo bare å finne en Scorpio V6 på skroten da. :D
Tusen takk for hjelpen! :)
Guest Marius
et par ting du må være oppmerksom på.
jeg har byttet dynamo på min granada.
orginal dynamo på 2.6motoren døde så skaffa jeg en 90ah dynamo fra scorpio 2.8ghia.
den passet rett på festene men du må bruke reimhjulet fra granada dynamoen.
dette på scorpio har bredere reimhjul en granada.
samt du må bruke 2 skiver mellom dynamo og reimhjul. vis ikke så kviner reima di i flere uker. det har min gjort helt til jeg fant ut at jeg motte bygge ut me en skive ekstra.
lykke til
Guest Ford_V6
lykke til
Tusen takk for tipsene! :)
Guest Marius
bare hyggelig..
anbefaler alle som putter i litt stereo og ekstralys etc i granadaen og bygge om til 90ah dynamo.. det er absolutt verdt pengene. og arbeider..
jeg ka 500 for min dynamo. etter alt var montert og stilt inn så lada den 14.6V på tomgang med kjørelys på.
13.8V på tomgang med ALT på å stereo på fult.
dette er ganske bra.
