Bilen Ryker Harli Blå Røyk
sierraxr4i
Guest Coolnissen
er vel 2 måter å bytte ventil tetninger på den ene må du av me toppen. og den andre kjører du trykk i sylinderen med luft. og tar av ventilen på den måten sistnevnte har ikk eg prøvd enna men skal virke. sikkert noen her som har prøvd.
den bruker olje når ventiltetningene er gåen.
mye bensin kan den bruke ved tett luft filter, falsk luft , hull i eksosen har vel litt å si og. sikkert mer men kommer ikk på nokk no :blush:
den bruker også litt olje og mye mye bensin.. ligger på mellom 1,4 og 1,7 på mila på daffe kjøring.. over 2 l med litt kvass kjøring
Bruker ikke alle 740tic my bensin a? Ihvertfall etter hva jeg har hørt... En kompis av meg har en som bruker rundt 2,5 ved hard kjøring! Riktignok no trimma den da, ca 220 mener jeg å huske. Men uansett!
ja bensinen er ikke det værste problemet.. vet at de bruker mye bensin.. skal stille alt på den av tennings osv.. så satser på det hjelper.. men er det noen som kan si sånn ca helt sikkert hva som er glat..? er vell ikke så lett men:) den ryker veldig etter jeg har trødd til litt og slipper ijenn.. er ikke sikker, men virker som om den bremser litt på en måte på motoren når jeg trør til litt.. ikke helt bunn spid.. den tikker litt fra ventilene.. så kan vell kansje tyde på at det er noe muffins der, men turboen lager litt rar lyd når den er kald.. er vell bare å sjekke den om det er slark i den?
visst du bremser på gira i en nedover bakke og gir på i bunnen av bakken og det ryker når du gir på så er det turboen...
en komp test forteller egentli ikke så mye da,vertfall ikke når han sier at han hører ventil kakling, da er det vell meget sannsynlig at ventilene ikke tetter helt og komp testen vill bli feil, men en sylinder lekasje test derimot.. Og er det ringene som er slitte så har du nokk en del sota plugger, event bensin lokt av oljen..
hadde det vært min bill ville jeg tatt av toppen og gitt den en full overhalling,muligens med porting og en kvassera kam da den orginale sikkert er godt nokk brukt ;) slipt inn ventiler,ny tettinger +++ trenger ikke koste allværden, vi på skolen driver og overhaller topper, tar 300-400kr for planing, og samma for sliping av ventiler og seter, pakninger cam og annet stasj koster jo det det koster selvfølgelig...
