Kan jeg fjerne den store stygge boksen etter selve fulteret?
Har satt på et powerfilter, bare tok vekk luftfilterboksen og satt det ret på den andre store stygge boksen:9
Er det mulig å ta vekk den resterende boksen, skru av mengdemåleren og TIGe og den andre slangen den i et rør rett fra 90grader gummislangen fra innsuget?
Tegna en 3sekunders tegning. Dere skjønner sikkert :)
dette går fint men ikkje ta vekk mengde måler og den slangen under da vill ikkje bilendin gå skikkelig på tomgang fordi den suger luft i den slangen under der med mengde måleren .......bare kapp av dei to store boksene men kapp slik att du har ein liten bete plastikk rør igjen til og klemme luft filteret på...... dette gjorde eg selv og det funka heilt fint får veldig grom lyd viss bilen din er orginal ellers ........
RS Cosworth 1990
Mvh Raymond
Ok. Takk.
Jeg kikka inni den boksen og det så ut som det var noen kanaler og greier der, så jeg trodde kanskje at det var en del av mengdemåleren.
Kan jeg ikke skru av selve måleren og slangen, og sveise nye fester på et annet rør?
Blei bra det der :)
Men jeg har lyst til å ha rør helt fra gummislangen eller innsuget. Kan jeg ikke bra skru den av plastrøret, sammen med den slangen under. Og sveise det på et rør? Eller er det no spesielle greier inni plastrøret?
Altså den her jeg mener.
Edited by Jensrud
du kan jo koble vekk den saken.. bare å skru opp togangen så er den like fin.. flere jeg kjenner som ahr gjort det.. bare tett igjen slangen som går til innsuget...
  • 3 weeks later...
