Hvor Man Kan Få Kjøpt Camkit Til Ford Escort 1.6 Zetec?
Guest fartinschanke
Guest fartinschanke
Er interessert å se litt rundt etter camkit til min Ford Escort 1.6 Zetec 16v, og ihvertfall vurdere de tilbudene som måtte finnes der ute. Noen som har erfaring med dette,og kan komme med noen gode tips?
Guest ruslebiffen
Er litt usikker på åssen det med kamdrev funker... Gir det no merkbart effekt økning eller er det ikke no særlig? Tenkte på muligens å investere i kamsettet fra kent kams, sports injection kittet.. Ser de selger de hos kollevold for 4lapper.. Trenger jeg justerbart kamdrev i tillegg for å få no effekt? Har ikke no peiling på dette med kamsett så da er det jo greit å spørre.... :D
Guest ruslebiffen
du vill ikke få utnytta kam`ene til det maximale uten justerbare kam drev... helt klart en fordel, men er liksom ikke må ha produkt, du får jo en del effekt med kun cam`ene og, men du får ikke max uten justerbare cam drev.
ok så med med justerbare kamdrev da, kommer det til å bli no særlig effekt da?
hvilken effektøkning du kan konkludere med at du får vet jeg ikke, da jeg ikke har peiling på spec`s på cam`ene osv, men du vill nokk, få ut det som er mulig og få ut av cam`ene med juster bare drev... uten blir det bare sånn ca sarium,passe, til bruk, men skall du ha max må det times inn med cam drev....
hadde jeg vært deg ville jeg fått plana toppen i samme slenge, så du hadde fått økt komp i samme selngen, på skolen til oss tar vi 400kron for planing, så det koster ikke allværden, og det er helt klart værdt det når du uansett er av med toppen og bytter cam`er...
effekt økningen kan variere fra 10-20hk, alt etter spec`s på cam`er, hvor høy komp osv osv, om toppen er porta osv osv...
kan ikke gi den noe helt korrekt svar på effektøkninga, da det er så mye som spiller inn...
http://www.mobeck.com/
Han har det du trenger ;)
Vis du er klubbmedlem, så får du der :15% rabatt på allt innen kamaksler og tilbehør fra Catcams
Og det blir jo noen kr spart det :)
Mvh. Trones...
87. Merkur XR4TI.
