Janna Posted December 8, 2005 Share Posted December 8, 2005 Noen som har en slik liggende og kan måle hvor lang den er og tykkelsen på den delen som går den i kassen? Lurer på om jeg kanskje har fått feil vaier.Eller håper iallfall det Bilder av mine tidligere cosworth http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/12870-alle-mine-biler/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest viko Posted December 8, 2005 Share Posted December 8, 2005 Noen som har en slik liggende og kan måle hvor lang den er og tykkelsen på den delen som går den i kassen? Lurer på om jeg kanskje har fått feil vaier.Eller håper iallfall det Går den ikkje på diff´en fremme da?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
RSCoz Posted December 8, 2005 Share Posted December 8, 2005 Den går ned på drevene som sitter/ved venstre drivaksel ja. Forøvrig også disse som ofte er slitt hvis man har "hoppene" speedometer. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Janna Posted December 8, 2005 Author Share Posted December 8, 2005 Viko: Gjør gjerne det, men var bare for å bemerke hvilken ende jeg trengte målt Speedo virket ikke når jeg kjøpte bilen, vaieren var røket, men fikk med ny vaier.Virker ikke etter at vaier er byttet, så kanskje den er feil? Bilder av mine tidligere cosworth http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/12870-alle-mine-biler/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
bige Posted December 9, 2005 Share Posted December 9, 2005 Sett hylsa på plass nede - la den gå opp gjennom motor rommet - ta og "snurr" på wiren med hånden - kan du gjøre dette - er ikke viren kommet nedi drevet - prøv forsiktig og dytt viren nedi hylsa - hjelper ikke dette kan det sitte en bit av gamle wiren igjen i drevet - drevet må ut . Motsatt - sett hylsa på plass i spedometeret - dytt wiren inn- roter wiren -til noen ser nålen beveger seg . da har du sjekket begge ender ......... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Janna Posted December 9, 2005 Author Share Posted December 9, 2005 Takker for tips. Skal teste. Bilder av mine tidligere cosworth http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/12870-alle-mine-biler/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
EscCos Posted June 6, 2008 Share Posted June 6, 2008 Sett hylsa på plass nede - la den gå opp gjennom motor rommet - ta og "snurr" på wiren med hånden - kan du gjøre dette - er ikke viren kommet nedi drevet - prøv forsiktig og dytt viren nedi hylsa - hjelper ikke dette kan det sitte en bit av gamle wiren igjen i drevet - drevet må ut . Motsatt - sett hylsa på plass i spedometeret - dytt wiren inn- roter wiren -til noen ser nålen beveger seg . da har du sjekket begge ender .........Hvordan får men lettest mulig ut drevet? Escort CosworthCapri MK ICapri MK III Link to comment Share on other sites More sharing options...
RSCoz Posted June 7, 2008 Share Posted June 7, 2008 Hvordan får men lettest mulig ut drevet? Dessverre må du ut med venstre drivaksel og skru av de 3stk 10mm skruene på lokket ved drevet. Derifra går det lekene lett Link to comment Share on other sites More sharing options...
EscCos Posted June 7, 2008 Share Posted June 7, 2008 (edited) Dessverre må du ut med venstre drivaksel og skru av de 3stk 10mm skruene på lokket ved drevet. Derifra går det lekene lett Ja var det jeg var redd for..hehe. Står en liten bit av en gammel vaier igjen oppi der. Har du noen tips for å få opp den? Hvis ikke må det vel bare demonteres litt. Edited June 7, 2008 by EscCos Escort CosworthCapri MK ICapri MK III Link to comment Share on other sites More sharing options...
tuszi Posted June 8, 2008 Share Posted June 8, 2008 Ja var det jeg var redd for..hehe. Står en liten bit av en gammel vaier igjen oppi der. Har du noen tips for å få opp den? Hvis ikke må det vel bare demonteres litt. vis den ikke sitter noe helt for j. så bruk en magnetstav av litt kraftig type? Link to comment Share on other sites More sharing options...
sjøljort Posted June 8, 2008 Share Posted June 8, 2008 Er jo bare og dore ut lås splinten og dra opp alu hylsa så får du opp den plast delen som vaieren sitter i. Link to comment Share on other sites More sharing options...
EscCos Posted June 8, 2008 Share Posted June 8, 2008 Er jo bare og dore ut lås splinten og dra opp alu hylsa så får du opp den plast delen som vaieren sitter i.Var det jeg trodde at den hylsa var mulig å få opp. Den skal bare dras rett opp? Er ikke noen gjenger eller noe sånn? Escort CosworthCapri MK ICapri MK III Link to comment Share on other sites More sharing options...
sjøljort Posted June 8, 2008 Share Posted June 8, 2008 Stemmer det ja. bare å trekke opp etter splinten er ute, kan være litt treg pga. o-ringen. Link to comment Share on other sites More sharing options...
EscCos Posted June 8, 2008 Share Posted June 8, 2008 Stemmer det ja. bare å trekke opp etter splinten er ute, kan være litt treg pga. o-ringen. Ok, takker. Da prøver jeg det. Escort CosworthCapri MK ICapri MK III Link to comment Share on other sites More sharing options...
