Har for tiden problemer med å få fiesta'n min til å gå på tomgang. Den fjusker og stopper og er ekkel. Tok derfor av forgasseren idag for å skjekke den og rense den. Fant en løs pinne nedi flottør kammeret på ca 1 cm lang og 3-4mm diameter. Er litt usikker på hvor denne skal stå og lurer på om noen har no bilde av forgasseren og hvilke deler som skal hvor osv..
82 Mk1 Fiesta Xr2 prosjekt.
Guest eirikXR2
Vil anbefale deg å kjøpe haynes manualet på bilen, der finner du exploded view av forgasserene. Ellers kan du finne ut hvilken forgasser du har på din å ta et kjapt søk på nettet:)
Har haynes manualen liggende her et sted. Får skjekke i den :P Søkte på nettet, men fant ingenting.
Guest Lusebil
Funnet ut noe om gasseren enda?
Hadde nylig det samme problemet og det var bare en defekt vakum slange. Men dette er jo en mk2 da... Sikkert litt forskjell!
  • 1 month later...
var på huggern og fikk i ny forgasser. monterte denne og bilen gikk litt bedre, men ville fortsatt ikke gå på tomgang. Fant da ut at jeg skulle skjekke tenningen. Stiften var helt utslitt så byttet denne, men sliter nå med å få justert tenninga riktig. Bilen står no i garasjen og har ikke vært kjørt på lenge. Håper å få ordnet dette, men er så lite motiverende når alt man prøver ut og gjør ikke forbedrer noenting :wacko:
samma probleme sjøl, men prøv å juster blandinga å, d hjalp t mæ! :)
D gjøres foresten v å skru på en srue på gassern :P
Edited by Fezworth
Hehe, har prøvd å justert blandinga. Hjalp lite. Er noe galt med tenninga. Den går inn på snap drive på fredag for å få ordnet det. Gidder ikke styre mer med det selv siden jeg ikke har no skikkelig måle utstyr. Så til helga skal forhåpentligvis alt være i orden igjen :)
hehe, bra!
Steike, min brukte 1.47 på sist tank :wacko:
Manuell choke der vett!
Men d er noe galt me tenning/gasser til meg å, lurer på om BILTEMA stiften kan ha noe me d å gjøre :rolleyes: :P
Ny motorcraft som skal prøves nå da :P
Woho, 1,47 liter mila og 53hk (i 1976 i alle fall) .. respect :D
hehe, bra!
de selger stifter på mekonomen ;) bruker de jeg. Anbefaler å skifte kondensatoren samtidig og. Hvis ikke kan den nye stiften brenne seg.
Har levert bilen idag. NAF hentet den gratis siden man er NAF medlem :D
Da er fiesta'n frisk igjen :) ny stift, kondensator, fordelerlokk, rotor pluss en ny tennplugg ledning var det som trengtes :)
Da blir den å se på veien igjen da?
Må sjekke hvilken en som går best da :D hoho, pass deg, jeg kjører på 98 oktan B)
Hehe, min går so ei kula den asso :P :blush: :lol: Var i byen med den idag da :) Skal du ut å kjøre i helga da? Kanskje vi møter på hverandre :) Skal ut å kjøre ikveld, men da med mx-3'n min. Må nyte de siste dagene med den for plutselig kan den være solgt og borte :closedeyes:
