fant ut i stad at håndbrekket bare funker på høyre bakhjul :unsure:
har også hørt at dette håndbrekk systemet er bare noe herk
noen forslag til hva som kan gjøres??
1982 Ford Capri 4.0 I6 turbo
1979 Ford Escort mk2 1600GL
Ålreigt Å Være Bilinterisert I Et Bilhatende Land
Stramme vaier? :rolleyes:
-TurboX-
'91 Sierra IS Turbo *prosjekt*
'79 Capri 2.8 *prosjekt*
'86 BMW E30 320i *kommende prosjekt*
'86 BMW E30 "320i" *kommende prosjekt/delebil*
joa...men selv om brekket er så stramt att det ikke går flere hakk så går hjulet litt tyngere
det andre hjulet låser seg etter 3 hakk så
Vaieren deler seg i 2 bak og så går det en til hver side.. Stram den du ;)
-TurboX-
dette er ett annet patent
wireer'n går rett inn i det ene hjulet, men den er festet i ett stag som går inn i det andre hjulet
når du drar i brekket da blir først det høyre strammet, og når det er stramt nok så blir staget "strammet" og bremser det andre hjulet
ta av trommlene fjern rust og dritt pass på at staget ikke er rustet fast ;)
Det sitter et slags hengsel som overfører krafta fra staget på
bakaslen til bremsebånda, disse pleier å ruste fast. bare og smøre å bende så løsner det.
  • 1 month later...
hadde ikke fått tak i rep. sett til hjulsylinder (den siste de hadde på ford :D )
så har ikke fått sett på det før nå og det var det staget som hadde rustet godt fast, men fikk løsnet den og nå funker det igjen :)
