Turbo Og Aks!
Guest Lille rudi
Guest Lille rudi
Hei, har per i dag har eg ein t3/t4 hybrid turbo i cossien. De sjer ikke noe spes under 3200rpm, rundt 3500 kjenner man at noe er på gang å sje. Den har bremsa 359/435, eg kunne tenkt meg mer drag på låkt turtall. De er ikke før eg nimmer seg 1 bar trykk at de sjer noe, da er de nesten som ein ekstra rakket som anntennes. Den drar jo under 1 bar og men ikke slik eg kunne tenkt meg, viss eg bytter turbo til t34 slik som escrtn har, da vill vell den få trykke noe tidligere en turbon eg har nå? Men på topp av registere vill den henge med slik som turbo en har i dag? Klarer den å hente ut samme hestene? Eller noe anna eg kan gjør med oppsette eg kjører med i dag. Har full grønndyse oppsett.
I sommer da eg å 2 andre kjørte til rudskogen til ford treff, raste dem fra meg i oppover bakene der eg måtte bremse heilt ned å gji gass. Så kom slettene å eg tok dem igjen. Me hadde bakke løp opp noen bakker å eg tapte heile tiden, vart nesten så lei meg å ville snu kjøre hjem :unsure:
Guest Dre Racing@
sånn er det å kjøre stor turbo på liten motor... ketchup kalles det forresten....
en T34 vil nok gjøre att trykket kommer ca 1000rpm tidligere...
men du har vel en kløsj peddal å ell? hehe
bytta fra std. 4x4 turbo til t-34 stage 3 jeg,og jeg må si jeg ble skuffa over "laget" ja! bilen var mye artigere før,nå må den "piskes" så ****** får å få den til å flytte på seg,men jeg har vent meg på det nå,så det går bra....pose å sekk er vanskelig å få med sånn gammldags motorstyring og turbo er jeg redd... :(
Invester i en Garrett GT28RS (350hk) den burde levere nok til effekten du har i dag. GT-serien er nye forbedrede turboer som gir bedre respons.
Bilmekaniker / tekniker
01' Honda VTR SP-1
95' Frosk stv. 2,0 DOHC
A BE (før 19.01.2013) C D
Problemet er at steg 3 har A/R 0.63 turbinhus. Hadde du valgt en T34 med mindre turbinhus hadde du ikke blitt skuffet. Min erfaing er at dersom man kjører i f.eks 40 km/t på 5. gear og gir full gass med en god grønndysesats på en cosworth så lader det ca. slik.
T3: klarer 1,0 BAR på 2200 o/min.
T34 med A/R 0.48 turbinhus klarer 1,0 BAR på 2600 o/min.
T34 med A/R 0.63 turbinhus klarer 1,0 BAR på ca 3500 o/min.
T3/T4 hybrid sier dessverre ikke nok om hvilken turbo du har, men det er vel kanskje noe turboneticsgreier? Det hadde vært greit å vite hvor stor diameter det er på kompressor og turbinhjul samt A/R på turbinhuset. Vær klar over at en Escort Cosworth turbo med Sierra Cosworth turbinhus kan klare 395 hk med skikkelig godt bunndrag på en riktig bygget motor.
Guest Lille rudi
Husker ikke størelsen på kompressor huse osv, skal ned å kikke på den i kveld.
Ja ut av kryss så er clutchen i gulve for å få opp turtale slik at noe sjer, viss ikke sitter eg å venter å venter til noe skal sje.
kjøp deg en t-34 og bruk 48eksoshus, har jeg kjørt med leeeenge nå og det vet jo du pelle væk :)
er godt fornøyd jeg, begynner på 2500, og tar av på 2700 ca, gøyere med ax enn toppfart mener nå jeg :)
Lykke til :D
Lykke til :D
Kunne ikkje sagt det bedre sjølv. !!!!
Kjører Turbonetics, T 3/T4 hybrid Turbo 420 hk. Hadde original sierra 4x4 turbo før. Merker at den kom litt tidligere før, men er jo langt ifra skuffet over den nye. Den er kjørevennlig og kommer godt nedenfra. Når det nærmer seg 2 bar, føles det som om bilen nærmest letter. Har heller ikke problem med å holde trykket hver gang jeg girer. En turbo som anbefales sterkt.
Det er jeg ikke helt sikker på. Kjøpte den direkte av Martin Schanche. Skal lete etter papirene på den. Inkl svarte Siemens dyser, 450 hk chip virker dette godt. Er forøvrig nogenlunde samme oppsett som Morten Korsrud fra Coswort-import.com hadde.
Guest Komfort
Er det bare å bytte turbinhuset ??
Jeg får 1 Bar på 3000rpm med T34 A/R 0.63. Kunne tenke meg 2600rpm.
Original +3" og K/N
Tipper det er en Turbonetics T3/T4 e46 (420 hk), Har samme selv er godt fornøyd. Har svarte simens og Jensspeed chip, ikke bremset enda.
Sierra Cosworth 1988mod(solgt)
Guest Komfort
eller få kompressor huset på turbon porta og kjøp deg boostcontroller.. Regner med at 5-600 omdr eller mere er tjent der....
Er ikke amal ventilen som er koplet til ECU en slags boostcontroller ??? I og med at den klarer å booste trykket til 1,3 Bar må det jo være kontrollert av ECU.
Guest Komfort
hehe... det er nok en slags boostcontroller om du vil kalle den d.... Blir vel d samme som å kalle en hårføner en turbo:)
He he! skjønner hva du mener, men ikke hvorfor?? Kan ikke se no grunn til at den er noe dårligere??
Eneste må være at den ikke kan justeres like enkelt som en uorginal!
Guest Kaikill
Før det første er vel disse i dårlig kvalitet slik at de lekker hvis man lader på litt, iallefall på rst. De er også kun laget for å svike av litt trykk til wastegate slik at no vil alltid lige å presse og åpne litt. Med en ordntli bc. kan man stenge for lufta helt(blokkere) fram til et visst trykk og da begynne å svikke trykk... la oss di at du lader 1.8 bar. Du kan da holde steng helt til 1.6 bar og bruke all den lufta som kommer ut av motorn til å snurre opp turbo istedet for at wastegate begynner å små åpne på rundt 1 bar å slippe masse masse energi ut gjennom wastegate hull... :) Sånn ca.. mulig jeg skrev mye rart, men på vei ut døra sjø:)
Guest Komfort
Det er mulig du har rett, jeg trodde det fungerte motsatt, slik at når den lekker luft gjennom amal vil turborykket øke.... i mitt tilfelle 1,3Bar!! når amal lukker vil trykket synke, er den helt lukket vil trykket bli det actuatoren er innstilt til!?..
Klart den originale i kanskje ikke har kapasitet til høye ladetrykk, men (mulig jeg er på tynn is nå) går det ikke an å øke kapasiteten til amal ved å bruke tykkere slange til amal og ha en actuator som er justert nærme trykket du skal kjøre ?? Eller kjøre dobbel amal ???
Edited by Komfort
Nei. Amalventilen holder ikke igjen noe trykk som helst. Amalventilen kontrolerer/regulerer hvor mye vakum den skal sende til wastegaten. Wastegaten jobber kun med vakum. Da wastegateklokka/hodet består av et stempel, ei fjær og et hulrom. Slangen på toppen av wasten trekker med vakum opp stempelet, som igjen trekker i staget slik at wastegateventilen i avgashuset på turbon åpner seg.
Guest Dre Racing@
Det tror jeg ikke noe på egentli. Tror du har missforstått litt, det er trykket som styrer wastegate acuratoren... ikke vakuum
Såklart skal det være trykk. Må ha røyka noe dårlig flæns eller no sånt i dag. Kondolerer til meg selv.
