Ice-Tray Posted November 19, 2005 Posted November 19, 2005 Hva er gale når ABS og antispinn lyset lyser hele tiden? Prøvde å bremse og absen funket selvom den lyser. Så prøvde jeg å spinne og den spant så antispinnen funker ikke. Hva kan jeg sjekke og hva kan være galt? En føler? Mvh Ronny S2013 - Focus Titanium 2.0 TDCI Powershift automat, STV, Styling 2010 - Mondeo Titanium X 2.0 TDCI Automat, STV2005 - Mondeo, 2.0 TDCi Automat, STV2005 - Focus 1,6i 16v 5-dørs, full MS styling 1995 - Mondeo, 2.0i 16v GLX Sedan1986 - Opel Kadett 1,8 GSI
96mondeo4x4 Posted November 19, 2005 Posted November 19, 2005 kan vel være en føler/giver...Abs og antispill bruker en del av det samme prinsippet-Abs kretsen sjekker om det er noen av hjulene som låser seg. (ser forskjell på hastigheten på hjulene)Antispinn gjør akkurat det samme. Kan være friksjonskontrollenheten *puh langt navn *Gassvaieren går igjennom denne, som justerer gassen ved Antispinn.bremsene skal også slå inn, om du spinner ved lavere hastigheter-skjer dette?spinner du ved høyere hastigheter, skal kun gasspådraget miskes/justeres av antispinn. Noe av dette som skjer/ eller får du ingen reaksjon overhodet, når du spinner? Vet ikke om du får sjekket releboksen til ABS enheten. Beste blir vel å sjekke feilkodene!Finnes noen på forumet med Feilkodeleser, ellers har ford denne 1996 Ford Mondeo 2.0 4x4 Kombi Og noe anna fordmorro, 2000 Audi A4 TQ Avant 2000 Audi A3 1.8T 2004 Audi A3 Latskap (samboerens) 2008 Renault Traffic arbeisbil
sind-mag Posted November 19, 2005 Posted November 19, 2005 Hadde samme problemet på Scorpioen min, men der var det "bare" vann i sikringsboksen. Så det er vel en mulighet for at det kan være det samme på din bilBare et forslag <img src="http://i33.photobucket.com/albums/d95/sind-mag/Bila/Utennavn.jpg" border="0" class="linked-sig-image" />
Ice-Tray Posted November 19, 2005 Author Posted November 19, 2005 hmm, friksjons greiene du snakka om? Merker den når det rister å slikt? For det rister jo under nedbremsing. Og me sommer dekkene ristere det når jeg kjører fort. Må gjerne ta den til ford for å kjekke de kodene ja Mvh Ronny S2013 - Focus Titanium 2.0 TDCI Powershift automat, STV, Styling 2010 - Mondeo Titanium X 2.0 TDCI Automat, STV2005 - Mondeo, 2.0 TDCi Automat, STV2005 - Focus 1,6i 16v 5-dørs, full MS styling 1995 - Mondeo, 2.0i 16v GLX Sedan1986 - Opel Kadett 1,8 GSI
Guest crasee Posted September 12, 2006 Posted September 12, 2006 Finni ut av det?Har samme problemet selv, og det er litt kjipt når man skal på Eu
focusst Posted September 12, 2006 Posted September 12, 2006 Slike feil er umulig å finne ut på et forum. Kan jo sjekke for evt ledningsbrudd ved hjulfølerene, men i 99 av 100 tilfeller er det å lese av feilkoder eneste mulighet Over til fienden...
RS2USE Posted September 19, 2006 Posted September 19, 2006 den boksen gass wiren går innpå er et kjent problem på mk1 men da blir ofte gass pedalen "hard" går ann å smøre opp. men feilen din kan være så enkel at det bare er en sikring som har tatt kvelden.
Guest Mike Posted November 14, 2006 Posted November 14, 2006 (edited) Noen som fant ut av dette problemet? Har fått de samme symptonene på min.. ABS'n kan plutselig få et innfall av å slå segpå når jeg bremser normalt, og det rykker til på bremsa.. For et par minutter siden fant jeg også ut at når jeg trykker inn knappen til oppvarming av frontruta, begynner ABS-lampa å lyse? Merklich.. Edited November 14, 2006 by Mike
putte Posted January 20, 2007 Posted January 20, 2007 Hei, hvis det er en føler kan det sjekkes på føgende måte, ta ut en og en føler på hjula, og kortslutt kontakten som er tilkoblet føleren, for hver gang du har kortsluttet kontakten, vri på tenninga og å se om lampa forsvinner. Når tenninga blir skrudd på så sjekker bilen bare om den kan gå spenning i gjennom føleren (slik jeg kunne forstå det i alle fall), føleren er jo bare en magnetbryter... Hadde samme problem på en bil til en kompis, vi brukte denne metoden, funka fint den... (Bare det ikke er mer enn en føler) PS: IKKE START ELLER KJØR BILEN MED KONTAKTEN KORTSLUTTET!!!
putte Posted January 20, 2007 Posted January 20, 2007 Kanskje mer riktig å skrive det slik: (Bare det ikke er mer enn en føler som er deffekt)
Mk1-Sindre Posted January 20, 2007 Posted January 20, 2007 Hvis du ser litt lenger ned, hadde jeg en post med akkurat samme symptomer som deg.. Hvis du finner ut av det, si ifra da..Når jeg skrur av antispinnen min, kan det til tider hende at ABS lampa og Antispinn lampa lyser sammen, og da får jeg ikke skrudd det av i det hele tatt.. Absen funker, men ikke antispinnen. Hvis jeg skrur av og på bilen helt, lyser ingen av lampene lenger.. - Mondeo 97 2.0 Ghia Sedan Kjøpes: Frontfanger til Mondeo Mk2 97 Modell x- Mondeo 94 2.0 Sedan
