Bensinpumpa går hele tiden
Hehe.. som sagt i topic: Bensinpumpa går hele tiden, selv om jeg tar ut tenningsnøkkelen...
Går av dersom jeg tar ut sikringen.
Nå som jeg akkurat hadde fått eu-godkjent lynet...
Noen som har vært borti tilsvarende?
Leit å måtte ta ut sikringen hele tiden..
Noen råd? :)
(Escort 83' XR3i)
Så enkelt som det altså.. :)
Ser ut i fra koblingskjemaet, at det får jording i nærheten av A-stolpen, ligger det under dashbordet da, i området under/på venstre side av rattkonsollen?
Får bestille ett imorgen.. Takk for hjelpen forresten
Ligger oppunder pedalene dine ja. Lilla stort rele. (På rst hvertfall)
Escort RS Turbo
Mondeo 4x4
Capri MK3 GT4
Pajero 4x4
Dynapac F141 6WD
kjøp for gusskyld ikke nytt, koster en del nye disse "releene", egen erfaring, sikkert noen som har et her brukt vel? et eksempel, skulle skifte releet til intervalene på vindusviskerne, tipp hva det kostet nytt hos ford.......nesten 700 fåkkins kroner, litt drøyt det elr hehe
kostet 650 for ett nytt bensin pumpe rele, har kjøpt 2 av dem ja :P
350,- på bosch car service og 375,' på ford i drammen
tror 700 var litt drøyt;)
1982 Ford Capri 4.0 I6 turbo
1979 Ford Escort mk2 1600GL
Fant reléet.. svart sak med seks kontakter..
(var plassert bak den org. høyttaler boksen)
Men.. Er det normalt å kunne ta ut kontakten av reléet og at pumpa fremdeles går? :unsure:
Bestiller nytt relé i morgen uansett og prøver det først.
Hvis bosch produserer dette reléet, så får jeg det til innkjøpspris fra en importør av bosch, og det vil si veldig billig, hvis det kun er ford som har det er det litt verre, men jeg får nå litt rabatt der også gjennom jobben.. :)
Nå er jeg helt sikkert på at jeg så på feil relé...
(Har ikke snøring på hva det reléet jeg så på har til hensikt...)
Bøyer meg i støvet av bedre viten her!
:D
Åpnet det gamle reléet på gøy: (se bilde) :lol:
428 hos Ford kverneland de hadde på lager så da gadd jeg ikke bestille fra bosch..
Så nå er endelig gobilen 100% igjen! (ihvertfall nesten da.)
takk for all hjelp!
mitt var begge deler
smelta øverst ved kontaktene og rusten var hele greia invendig
rust?? mye rust i torpedovegg og eller?
Skal vel ikke mer til enn et par bløte/snøete sko, så får du masse fin fuktighet opp under dasjen, som smyger seg inn i rele' osv
Escort RS Turbo
Mondeo 4x4
Capri MK3 GT4
Pajero 4x4
Dynapac F141 6WD
