Det som er gjort med bilen er:
gule koni,nesten nye foringer rundt om(ford foringer)nye bremser,nyoverhalt gearkasse for 2 år siden,RSI motor blokk +topp med mek ventilløftere.org motor følger med.3" rustfri eksos,oppgradert wastegate,cossi vinge,bad look panser,stort stereo annlegg.lite rust,kun et par bobler på venstre hjulbue.4 vinter dekk på alu felg(14") og gr.A coil. bilen er vinterkjørt 1 gang på 5 år.162000km...
tlf 93884776
30000 kr
bilder kommer.....
COS it`s WORTH it!
Hva vil RSI motor si skj;nner at det ikke er rst motor men hva er forskjellen..
rsi motoren satt kun i rs1600i escort`n.er litt høyere komp, i toppen er det mye større eksos og innsugs porter og ventiler+ at det er mekaniske løftere.men sitter fortsatt turbo og alt på ,bare sånn at det er sagt :P
COS it`s WORTH it!
InZane2k: Takk for opplysende svar .
Satser på Kolbotn i Bergen da jeg
KOLBOTN, Tokke kommune
KOLBOTN, Gausdal kommune
KOLBOTN, Risør kommune
KOLBOTN, Oppegård kommune
KOLBOTN, Tvedestrand kommune
KOLBOTN, Nordreisa kommune
KOLBOTN, Rauma kommune
KOLBOTN, Åmli kommune
KOLBOTN, Vinje kommune
KOLBOTN, Enebakk kommune
KOLBOTN, Tinn kommune
KOLBOTN, Fyresdal kommune
KOLBOTN, Midtre Gauldal kommune
KOLBOTN, Hitra kommune
KOLBOTN, Oppdal kommune
KOLBOTN, Hemne kommune
KOLBOTN, Kviteseid kommune
KOLBOTN, Skien kommune
KOLBOTN, Mosvik kommune
KOLBOTN, Rennebu kommune
KOLBOTN, Bergen kommune
KOLBOTN, Holtålen kommune
KOLBOTN, Gloppen kommune
KOLBOTN, Nord-Aurdal kommune
KOLBOTN, Notodden kommune
KOLBOTN GRAVLUND, Oppegård kommune
KOLBOTN SKOLE, Oppegård kommune
KOLBOTN TRELAST, Oppegård kommun
blei eu godkjent mars i år fordi den hadde stått uten skilter en stund.og får å få skilter på den måtte den godkjennes,da blei no foringer og bremser bak byttet.men de skal inn i februar men tror ikke det blir noe problem.har brukt kanskje 0,5 liter med olje på 3000km
sommerdekk 195/50/15 nesten nye dekk og vinterhjul er på 14" alu hjul,husker ikke hvilken dim.
kjører med ca 0,7-0,8 bar i ladetrykk
og det er Kolbotn utafor oslo..... :P
COS it`s WORTH it!
Guest Mr.Escort
mer trimmingsvennlig med tanke på mekaniske løftere.. rs1600i toppen er vel noe av det bedre av cvh motorer men skulle hatt litt lavere kompresjon på denne motoren.... **** at jeg ikke har 30000 nå ellers skulle jeg kjøpt på flekken...sorry off topic..
er som Mr.escort sier mekanisk topp er gromt som ****.tåler masse turtall.og vil du ha lavere komp kan du flytte over stempla fra den org rs turbo motoren som følger med.som foressten er ganske nye sammen med stempelringer... :P glemta å skrive at det også er gr.A coil.
COS it`s WORTH it!
Guest
