Div deler
Guest Cosworth_91
Garrett T3, Cosworth manifold 2wd eller 4x4 spiller ingen rolle (viss den passer på ohc motoren?) , intercooler, forgasser som kan brukes med turbo og innsug
Guest Cosworth_91
hva kan finne på og passe da?
Guest Cosworth_91
ok.. mn er det noen såm har resten av det jeg trenger?
Guest Cosworth_91
veit om turbomanifold til ohc... funker veldig bra..
pris??
hør med www.atf-racing.no jeg har best fra der nå... 1250kr + frakt
ikke kjøp den manifolden fra atf-racing... min sprakk etter 2 uker uten å fått prøvd det ut skikkelig..hadde støttestag.. funka ikke veldig bra med sveis mellom støpejern og stål + at flowen er veldig dårlig.. 90graders vinkel er hinder.. min erfaring ihvertfall
Lag deg et rør som går ifra manifolden din bort til dit hvor du vil ha turboen! Trenger bare 1 stk flens fra et gammelt eksosanlegg som passer på manifolden, noen rørbøyer, og en flens som passer på turbo'n!
Jeg kjører med et slikt et, funker Jæ.... bra! :)
(Du trenger seff ikke rørstussen til wastergate på en T3)
Guest harleymannen
Hei
Har en Garrett T3 turbo, men den står på en opel manifoil. Det er mulig ta du kan kappe opp den å bruke flensen på en ford manifoil. Men Turboen kan du jo bruke.
Pris , tja hva vil du gi?
Knut
Guest Cosworth_91
Hei
Knut
har fått tak i turbo..
Guest Cosworth_91
Forresten, hva skal du ha for den turboen da?
Guest harleymannen
Sorry den er solgt for 3500kr
Knut
jeg skal gi den til en sveiser avlikevell, skal forsterkes..
Guest
