hjelp!!!!
Guest fordsierra
Guest fordsierra
Har hatt en is på verkstedt for å sjekke motorens kompresjon og ventilkam.
kompresjon var sånn:
sylinder1: 10 sylinder2: 10 sylinder3: 7 sylinder4: 6 10 er best!!
hva kan være grunnen??? bil er gådd 180000km og bruker litt olje. kan det være pga oljeforbruket, slik at det blir mye sot i syl???
verkstedet sa at pluggene var ikke pene da de skiftet dem.
legeringen på kammen var akkurat nedslitt. hvor lenge vil kammen holde vis den får olja å ikke kjøres som ****??
mye arbeid å skifte kammen?? hvilken kam burde jeg kjøpe???
biln er en 2.0is ohc!!!!!! håper på svar
Grunnen til at kompresjonen er lavere på en sylinder kan være utette ventiler, slitte stempelringer/sylinder, lekkasje i toppakningen.
Oljeforbruket kan komme av dårlige ventiltetninger eller slitte stempelringer, dettte kan føre til at tennpluggene gror igjen.
Hvis kammen er "slitt i gjennom", så kommer den ikke til å holde lenge. Den bør skiftes, og oljekanalene til kammen bør oppgraderes.
For å skifte kammen må man enten ta ut motoren, ta av topplokket eller bore hull i torpedoveggen, fordi kammen kun kan taes ut i bakkant av motoren. Skal man først skifte kam, og eventuelt ta de andre feila, oljeforbruk osv, så bør man vurdere en litt "vassere" kam (trimkam)
Guest fordsierra
Ok!! men va er mest sannsynelig når biln er gådd 180000???
det er vel ikke stempelring/sylinder??
ventil kansje
Nei så tilfeldig at dette kom opp nå som jeg fikk bilen på veien på lørdag, etter at jeg har overhalt motoren i jula. Har DOCH-motoren da, men problemet her var at den brukte for mye olje. Skiftet tetninger, men det viste seg når jeg skrudde løst et stempel at det bare datt rett ut! Skal jo egentlig henge litt i sylinderen. Derfor ble ringene skiftet også. Motoren funker fint nå, men den tikker litt. Pytt pytt. kan ikke være perfekt heller.
'95 Mercedes C200 | x'97 Mercedes C230 | x'85 Mercedes 190E | x'97 Mercedes E280 | x'90 Nissan 200SX S13 | x'94 Mercedes E220 | x'91 Ford Sierra CLX Sedan (savner)
