Rs Turbo girkasse
Guest pzycho
Har du delenr på den kassa så kan jeg sjekke opp i morgen.
Vet du ca hvor langt kassa har gått?
Har akkurat hentet meg en RST motor til min XR3I CAB så den kassa hadde kansje vært perfekt :)
-86 Escort XR3I Cab ombygningsprosjekt RS Turbo S2
-92 Escort XR3I Cab RS2000 Motor, konebil
Gud er ikke død.
Han er bare igang med et nytt og litt mindre ambisiøst prosjekt.
Gjør som alibaba sier...se om du kan se igjennom den.
Snålt spør du meg men jeg har ikke peiling.
Jeg ville bare vist hva det var jeg eventuelt la inn bud på.
Og veldig viktig: Ca hvor langt har den gått. Alle påstår selvfølgelig at de har behandlet kassa bra og det har ikke vært så mye som en` bomgiring :)
Gud er ikke død.
HårBall : er det delenret jeg la ut i den andre tråden?
Kan se om jeg kan se rett igjennom den i morge`:)
vet ikke hvor langt den er gått.. :( har vært bytta motor og kasse i bilen den kom fra mer en en gang tror jeg..
har undersøkt kassa, kan se igjennom den, men er noe rart inni der, akkurat som en hylse i midten med et hull på ca 10mm diameter
så vet ikke om det er sperre eller hva det er
da er det ikke ei orginal rst-kasse dessverre....
eller kassa kan jo forsåvidt være orginal rst, men så lenge den ikke har LSD så er den nok dessverre ikke verdt så mye...
xr3i-kasser i god stand går for rundt tusenlappen...
Cosworth!
Da er det avklart
Dette er en Rs Turbo kasse uten LSD ...
HVA...? På min RS turbo kasse er det også et hull inni der på ca 10mm og den VEIT JEG det er LSD på.. På kasse uten LSD ser du en aksel som står på tvers inni der...
Ford Escort RS Turbo S1
Ford Escort RS Turbo S2
Ford Escort XR3i 1983
Ford Escort RS1600i 1985 replika
Ford Escort 1.3 1981
Volkswagen splittbuss 1967
girkassa ER RS TURBO... ikke noe annet og snakke om.. ikke vet jeg om den har lsd eller ikke.. men det som skal være brennsikkert er at dette er kasse til RS TURBO
Hvis den ikke har LSD er det nok ikke så sikkert. Det eneste som er forskjellig på en RST kasse uten LSD og en Escortkasse er utvekslingene. Den er ikke forsterket.
http://www.quantums.info/gearbox.htm Les igjennom her. Der kan du se forklaring på hvordan gjenkjenne en LSD og du ser hvordan en vanlig diff ser ut og hva den "hylsen" er.
x - RS Turbo S2
alibaba : kassa er til rs turbo.. det har ford sagt.. ved hjelp av div delenummer.. jeg kan ikke så godt engelsk, men hvordan kan jeg lettest se om det er en kasse med LSD?
Guest
