sierraen min fusker en del når jeg ligger og daffer i normal fart og ved pådrag.. det eneste er når jeg trør bunn spid så kommer den helt fint.. så jeg kjører derfor det meste med bunn spid.. men det er ikke alle plasser det er like greit og gjør det på:) noen som har tips? er foresten en sierra 2i cl
Høres ut som TPSen! (Trottle Position Sensor) Er montert på høyre side av gasspjeldet på akselen til selve spjeldet.
- 2008 Mondeo 2,5t TitaniumX
- 1992 Scorpio 2,9 GHIA 24V
Sjekk tenninga også, den kan være litt høy.
1964 1/2 Ford Mustang 289 HT - 1972 Ford Capri 2600 GT - 1975 Ford Capri 1,6 GT - 1992 Ford Escort RS2000 - 2000 Ford Mondeo ST200
du har tilfeldigvis ikke katalysator?? for da er d lamdasonden som er gåen...
hmmmmmmm.. er vell katalisator på den i utgangspunktet tror jeg... 89 mod.. men det er bare åpne rør på den hele veien.. + en simons lyd demper helt bak.. tsp har jeg aldri hørt om.. hmmmmmm... stor jobb å bytte den? aldri hatt is motor før.
TPS= throtle posisson sensor eller gass spjeld føler på norsk. nei er ikke vanskelig å skifte,tar deg 5 min eller no sånt.. men holder litt mere til at det er lamda sonden(sensoren som står skrua fast i eksos røret fra manifold) som er gåen,siden di symptomene som du beskriver stemmer fullstendig med dem jeg hadde å da var d lamda sonden som va gåen
Hadde samme problemet på en -89 sierra doch, og det var lambda sonden som var gåen. Ny kosta den 2000 kroner på Ford, kjøpte en til 400 kr på biltema. Funka som f...
nei tvilsomt,plugger kabler,rotor og fordeler er kanskje lurt å skifte oxo,sikkert lenge sia viss ikke du har gjort d da? anbefaler ihvertfall org plugger til ohc motor,ikke aller er glade i uorg plugger..
ok.. får prøve å kjøpe nytt d da:) selger vell et sett med alt i på biltema for et par hundre lapper.. for prøve det og stille tenninga før jeg bytter lambda sonden
kosta 135 eller no på ford for org plugger
jeg har samme problemet, funnet ut at bensinbladinga er alt for mager. dette tyder jo på at lambda er gåen. jeg har 4 lambda, men vet ikke hvem som er defekt, og hvem som er ok. er det noen måte å måle motstand eller noe på disse så man finner ut hvilke som er ok og ikke??
du kan oxo prøve å nappe av kontakten til sonden,vis bilen går som den skal vet du hva problemet er...
Jeg har nøyaktig samme problem med min xr4i.. når jeg ligger å cruser hakker/fusker/ lugger bilen. har prøvd med både 95 bly og 98 bly. syns motoren gikk litt bedre på 98. men luggingen var ikke borte.. skal prøve med denne "TS"`en i dag...påff*
Du kan varme den med propan og måle spenningen ut av den. 0-0,5V = defekt. 0,7-1V = ok.
Jeg fyllte på 98 blyfri... funka bedre.. ikke lik hakking i det heletatt.. men det var litt hakking :P men jeg har noe dritt i hjulageret osv.. kan aldri få en perfekt xr4i :P ;)
Guest SnakeOil
Noen som har peil på hva spenningen skal være på kablene fra denne gasspjeld sensoren? Har noe av det samme problemet på is'n min..har bytte denne sensoren, lambda, luftmengdemåler, VAC sensor, hjerne, temp måler for hjerne og tomgangsventil..stort sett brukte deler da men..
hmmmmmm.. ok.. ikke funnet ut av det enda nei.. har ikke bytta lamdaen heller.. virka lenge nå, men så når det regna ijenn fuska den no harli i dag..
Kondens?
