sierraxr4i Posted November 5, 2005 Posted November 5, 2005 sierraen min fusker en del når jeg ligger og daffer i normal fart og ved pådrag.. det eneste er når jeg trør bunn spid så kommer den helt fint.. så jeg kjører derfor det meste med bunn spid.. men det er ikke alle plasser det er like greit og gjør det på noen som har tips? er foresten en sierra 2i cl
RSHansen Posted November 5, 2005 Posted November 5, 2005 Høres ut som TPSen! (Trottle Position Sensor) Er montert på høyre side av gasspjeldet på akselen til selve spjeldet. - 2008 Mondeo 2,5t TitaniumX- 1992 Scorpio 2,9 GHIA 24V
capri1600gt Posted November 5, 2005 Posted November 5, 2005 sierraen min fusker en del når jeg ligger og daffer i normal fart og ved pådrag.. det eneste er når jeg trør bunn spid så kommer den helt fint.. så jeg kjører derfor det meste med bunn spid.. men det er ikke alle plasser det er like greit og gjør det på noen som har tips? er foresten en sierra 2i clSjekk tenninga også, den kan være litt høy. 1964 1/2 Ford Mustang 289 HT - 1972 Ford Capri 2600 GT - 1975 Ford Capri 1,6 GT - 1992 Ford Escort RS2000 - 2000 Ford Mondeo ST200
morty999 Posted November 5, 2005 Posted November 5, 2005 tipper det er TPS ja.. vanig på IS motorer det..
Guest zr50sl Posted November 5, 2005 Posted November 5, 2005 du har tilfeldigvis ikke katalysator?? for da er d lamdasonden som er gåen...
sierraxr4i Posted November 6, 2005 Author Posted November 6, 2005 hmmmmmmm.. er vell katalisator på den i utgangspunktet tror jeg... 89 mod.. men det er bare åpne rør på den hele veien.. + en simons lyd demper helt bak.. tsp har jeg aldri hørt om.. hmmmmmm... stor jobb å bytte den? aldri hatt is motor før.
Guest zr50sl Posted November 7, 2005 Posted November 7, 2005 TPS= throtle posisson sensor eller gass spjeld føler på norsk. nei er ikke vanskelig å skifte,tar deg 5 min eller no sånt.. men holder litt mere til at det er lamda sonden(sensoren som står skrua fast i eksos røret fra manifold) som er gåen,siden di symptomene som du beskriver stemmer fullstendig med dem jeg hadde å da var d lamda sonden som va gåen
Fresh| Posted November 7, 2005 Posted November 7, 2005 Hadde samme problemet på en -89 sierra doch, og det var lambda sonden som var gåen. Ny kosta den 2000 kroner på Ford, kjøpte en til 400 kr på biltema. Funka som f...
sierraxr4i Posted November 8, 2005 Author Posted November 8, 2005 ok.. får ta en tur på biltema da:) men det kan ikke være tenninga da? plugger osv.. ?
Guest zr50sl Posted November 8, 2005 Posted November 8, 2005 nei tvilsomt,plugger kabler,rotor og fordeler er kanskje lurt å skifte oxo,sikkert lenge sia viss ikke du har gjort d da? anbefaler ihvertfall org plugger til ohc motor,ikke aller er glade i uorg plugger..
morty999 Posted November 8, 2005 Posted November 8, 2005 kjører biltema plugger på ist'en.. aldri hatt noe som er bedre enn de på den jeg...
sierraxr4i Posted November 8, 2005 Author Posted November 8, 2005 ok.. får prøve å kjøpe nytt d da:) selger vell et sett med alt i på biltema for et par hundre lapper.. for prøve det og stille tenninga før jeg bytter lambda sonden
Guest zr50sl Posted November 9, 2005 Posted November 9, 2005 kosta 135 eller no på ford for org plugger
Samatron Posted November 10, 2005 Posted November 10, 2005 jeg har samme problemet, funnet ut at bensinbladinga er alt for mager. dette tyder jo på at lambda er gåen. jeg har 4 lambda, men vet ikke hvem som er defekt, og hvem som er ok. er det noen måte å måle motstand eller noe på disse så man finner ut hvilke som er ok og ikke??
Guest zr50sl Posted November 10, 2005 Posted November 10, 2005 du kan oxo prøve å nappe av kontakten til sonden,vis bilen går som den skal vet du hva problemet er...
RSHansen Posted November 14, 2005 Posted November 14, 2005 Funnet feilen eller???? Greit med tilbakemeldinger på slike poster som dette!! - 2008 Mondeo 2,5t TitaniumX- 1992 Scorpio 2,9 GHIA 24V
Banco Posted November 23, 2005 Posted November 23, 2005 Jeg har nøyaktig samme problem med min xr4i.. når jeg ligger å cruser hakker/fusker/ lugger bilen. har prøvd med både 95 bly og 98 bly. syns motoren gikk litt bedre på 98. men luggingen var ikke borte.. skal prøve med denne "TS"`en i dag...påff*
capri1600gt Posted November 24, 2005 Posted November 24, 2005 jeg har samme problemet, funnet ut at bensinbladinga er alt for mager. dette tyder jo på at lambda er gåen. jeg har 4 lambda, men vet ikke hvem som er defekt, og hvem som er ok. er det noen måte å måle motstand eller noe på disse så man finner ut hvilke som er ok og ikke??Du kan varme den med propan og måle spenningen ut av den. 0-0,5V = defekt. 0,7-1V = ok. 1964 1/2 Ford Mustang 289 HT - 1972 Ford Capri 2600 GT - 1975 Ford Capri 1,6 GT - 1992 Ford Escort RS2000 - 2000 Ford Mondeo ST200
sierraxr4i Posted November 24, 2005 Author Posted November 24, 2005 hmmmmmm.. ok.. ikke funnet ut av det enda nei.. har ikke bytta lamdaen heller.. virka lenge nå, men så når det regna ijenn fuska den no harli i dag..
Banco Posted November 24, 2005 Posted November 24, 2005 Jeg fyllte på 98 blyfri... funka bedre.. ikke lik hakking i det heletatt.. men det var litt hakking men jeg har noe dritt i hjulageret osv.. kan aldri få en perfekt xr4i
triggerhappy Posted November 24, 2005 Posted November 24, 2005 "Spid" faktisk. -x 1988 Ford Sierra Cosworth
sierraxr4i Posted November 26, 2005 Author Posted November 26, 2005 høhø.. æ sånn mi sei hær i vennesla:) høhø
Guest SnakeOil Posted December 3, 2005 Posted December 3, 2005 Noen som har peil på hva spenningen skal være på kablene fra denne gasspjeld sensoren? Har noe av det samme problemet på is'n min..har bytte denne sensoren, lambda, luftmengdemåler, VAC sensor, hjerne, temp måler for hjerne og tomgangsventil..stort sett brukte deler da men..
Guest AnDtHo Posted December 12, 2005 Posted December 12, 2005 hmmmmmm.. ok.. ikke funnet ut av det enda nei.. har ikke bytta lamdaen heller.. virka lenge nå, men så når det regna ijenn fuska den no harli i dag..Kondens?
