Bremsepedal = Knallhard
Guest cossiegutten
Byttet bremseklosser bak på min sierra cosworth sedan igår,
Problemer:
-knallhard bremsepedal (vandring på ca 2 cm)
-Om jeg STÅR på pedalen når jeg kjører sklir den litt på forhjulene
-ABS lyset og Håndbrekk lyset lyser konstant inni bilen
her var framgangsmåten...
1.av med hjul
2.av med boltene på cal
3.av med gamle klosser
4.rengjorde litt
5.SKRUDDE ut stempelet igjen
6.smurte opp gliderene
7.på med nye klosser
8.på med cal igjen
9.skrudde til boltene igjen
10.på med hjul
Alt likt på begge sider...
Den henger ikke på bremsene når jeg kjører...
Bjarte
Hadde jeg ikke visst bedre hadde jeg tippet på bremsekraftforsterkeren din.. Er alle kontakter og slikt påkoblet på den?
Forresten, skrudde du UT stempelet? Eller inn? Tipper inn.
12m Super
24v Cosworth
Prosjektet mitt
Guest cossiegutten
hehe, inn selfølgelig...takk
Guest Scorpioen84
Var det originale klosser å sånt.?
Blir jo altid kortere vandring med ferske klosser å skiver...
Uoriginale eller feil så kan det bli trangt...?
(vet ikke SÅ mye om det, så blir sikkert hakket ijæl av feil nå.. :P )
Guest Lille rudi
Slib litt av kantene på klossen før du setter dem på
Problemer:
1.av med hjul
4.rengjorde litt
8.på med cal igjen
10.på med hjul
Bjarte
Du kjører uten ABS og uten at ABS pumpa pumper trykk i systemet. Sjekk sensorer som er nevnt her, men lyset er vel allerede på før du begynner å kjøre? Går ABS pumpa når du setter tenninga på 1? Er det masse bremsevæske i beholderen?
1964 1/2 Ford Mustang 289 HT - 1972 Ford Capri 2600 GT - 1975 Ford Capri 1,6 GT - 1992 Ford Escort RS2000 - 2000 Ford Mondeo ST200
Guest RsCosworth4x4
På min var det også slik.. ABS pumpa var ødelagt på den... Hvis det er til noe hjelp
Guest RACEFIX
Sjekk først at ABS pumpa går når du skrur på tenningen. Hvis ikke, sjekk releet til pumpemotoren, det brenner seg ofte. Hvis pumpa går med du fremdeles ikke har bremser bak, sjekk akkumulatorklokka, den svarte kula på siden av bremsevesketanken. Hvis det er lekkasje her vil du ikke få bremsekraft bak og abs lyset og håndbrekklyset vil lyse. Det er endel andre feil som og kan oppstå i selve abs enheten så det letteste er å bytte den på mistanke om det er symptomer på feil her. Dersom det er feil på hjulsensorene skal systemet fremdeles gi rett mengde bremsekraft men abs lyset vil selvsagt komme på. Letteste måte å sjekke disse på er å ta løs kontaktene (foran i motorrom og bak under baksetet) og måle motstanden i de. Skal være ca 1000 ohm eller 1 kohm.
