Guest K_Duck Posted August 31, 2002 Posted August 31, 2002 Lysbryteren i Sierra'n, den bak viskerarmen; Systemet er som standard sant? I.e. fra nedert til øverst: Tenningsstyrt kjørelys, parklys, kjørelys "fast". Hm?Problemet er som følger: Idet armen slås til parklysmodus blir ikke resultatet parklys i lyktene. De lyser i stille grender, akkurat som vanlige nærlys.Hva er galt? :?: :?:
WingDude Posted August 31, 2002 Posted August 31, 2002 Feil koblet kjørelys er nok det mest nærliggende å tro her.
focusst Posted September 1, 2002 Posted September 1, 2002 På Sierra 85 og 86 er dette feilkoblet fra fabrikk eller importør. For hvis du slår av tenninga fungerer det normalt ikke sant? Over til fienden...
Guest K_Duck Posted September 1, 2002 Posted September 1, 2002 Godt spørsmål. Det må testes.Hvor ligger feilkoblinga da? I hvilken ende av ledningene, nær sagt.
Guest Trotto Posted September 2, 2002 Posted September 2, 2002 Det er sannsynligvis terningene i speilet som forvirrer lysene...egentlig skulle ALLE lysene lyse - i svakt rødskjær. Likespenning er et spennende fag. Er selv utdannet elektriker, men bil-elektro er et avansert fag. Kan hende at du får krypstrømmer gjennom parklyspærene eller andre komponenter, nok til at nærlysrelèet slår inn. Drev å rocka opp taunusen min midt på 80-tallet og kan fortelle at diode-produsentene verden over hadde gode år! Husk, minuspotensialet flytter seg hele tiden i en likestrømssløyfe, alt etter hvor bruddet er.
RsTurbo Posted September 2, 2002 Posted September 2, 2002 Få tak i et bilde av ledningsnettet, så tilbring mange timer med å feilsøke. Forsto ikke mye av det som Trotto sa :shock: , men han hadde rett i det at bilelektro er vanskelig :? Drev å koblet på min første bil og når jeg trykket på bremsen så slo fløyta seg på 88' Escort Rs Turbo 86' Escort Rs Turbo -x- I couldn't repair my brakes, so I made the horn louder.
Guest K_Duck Posted September 2, 2002 Posted September 2, 2002 Drev å koblet på min første bil og når jeg trykket på bremsen så slo fløyta seg på Rammen for aggresiv kjørestil er satt. Blah, masse arbeid? Spørs om ikke det letteste blir å la det være ettersom ikkeno' er ødelagt enda :wink:
focusst Posted September 6, 2002 Posted September 6, 2002 Bilene er jo på en eller annen måte typegodkjent slik. Var jeg deg hadde jeg gitt f... ja Over til fienden...
Guest K_Duck Posted September 6, 2002 Posted September 6, 2002 Bra. Jeg har praktisk talt fagbrev i faengi-ing
Granada 2.8 Ghia Posted May 10, 2006 Posted May 10, 2006 Dette har jeg sjøl sett på 85 sierra, men 86 jeg hadde var det ikke slik, prøv å koble ut kjørelys( koble fra ledninger foran sikringsboks, eller skifte ut grønt kjørelysrelè med ett gult ett).Litt plagsomt når man skal kjøre med park og spredere. `82 Granada 2.0, `82 Granada 2.8 "Ghia", `84 Granada 2.3 L Turnier, `92 Scorpio 2.9 GL, `96 Scorpio 2.5TD Turnier
Ford Stv Posted May 10, 2006 Posted May 10, 2006 Detta var å tilfelle på min gamle Peugeot! Men når jeg tok vekk kjørelys relet så funka det som normalt bortsett fra at det ikke gikk på av seg selv med tenninga! Kan være feil i no rele drit da! Sjefs surregjøk med 100 baller i lufta og ingen i buksa.
Guest K_Duck Posted May 10, 2006 Posted May 10, 2006 (edited) Way to revive - denne var jo bare 3 år og 8 måneder gammel FYI, denne bilen har blitt solgt og jeg har skaffet en ny. Edited May 10, 2006 by K_Duck
Guest mussa Posted May 11, 2006 Posted May 11, 2006 Hmm.. Sånn var min 85 modell sierra også.. Tok ut sikringene til kjørelyset jeg.. Det som da skjedde er at jeg fikk parklyset fram med tåkelysa, men ikke fjernlys.. Og da jeg satte inn sikringen hadde jeg fortsatt ikke fjernlys.. Så dette måtte jeg koble opp igjen selv.. Hehe.. Mye pikkpakk, men ble faktisk eu-godkjent med bryter til fjernlys koblet opp selv til dæshen.. På 86`Sierraen min slo kjørelyset seg av som det skulle..
