SierraTyphoon Posted October 25, 2005 Share Posted October 25, 2005 Motoren liker ikkje vintertemperaturer, på kald motor kan den stå i opp til ca 30 sek før oljelampen sløkker, og at tikkelyden stopper... Dette er vel ikkje normalt? Skal få bytta til 5w40 olje, og bytta oljefilter samt reingjere bunnpanna snart, håper at det skal hjelpe. Eller? Edit: Det er foresten midt mellom full/min på olje-pinnen... 1997 Audi A6 2,5TDI 1967 Ford Mustang 289cui x1992 Ford Sierra GT Sedan - Solgt x1986 Volvo 740 GL x1985 Mazda 626 x1987 Volvo 240 - spiker Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest rsdan Posted October 25, 2005 Share Posted October 25, 2005 Fyll til max... og dochen trenger ofte olje skift... ta gjerne å rens motoren før du bytter med max en halv liter diesel så du renser di hydrauliske løfterne. la motoren gå i 5 min på 2500rpm med diesel i. men ikke ta så mye over max merket. Link to comment Share on other sites More sharing options...
SierraTyphoon Posted October 25, 2005 Author Share Posted October 25, 2005 Fyll til max... og dochen trenger ofte olje skift... ta gjerne å rens motoren før du bytter med max en halv liter diesel så du renser di hydrauliske løfterne. la motoren gå i 5 min på 2500rpm med diesel i. men ikke ta så mye over max merket. Takker, altså, fyll til maks merket, og så i tillegg hive på en halv liter med diesel, starte opp og la den gå, ja? 1997 Audi A6 2,5TDI 1967 Ford Mustang 289cui x1992 Ford Sierra GT Sedan - Solgt x1986 Volvo 740 GL x1985 Mazda 626 x1987 Volvo 240 - spiker Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Forconin Posted October 25, 2005 Share Posted October 25, 2005 Tenkte jeg måtte få skifta olje på min sierra 2.0i DOHC jeg og. Hva er anbefalt "type" olje? 5w40? Link to comment Share on other sites More sharing options...
SierraTyphoon Posted October 26, 2005 Author Share Posted October 26, 2005 Tenkte jeg måtte få skifta olje på min sierra 2.0i DOHC jeg og. Hva er anbefalt "type" olje? 5w40? Er den eg har tenkt å hive på i alle fall, den skal vel funke bra den? 1997 Audi A6 2,5TDI 1967 Ford Mustang 289cui x1992 Ford Sierra GT Sedan - Solgt x1986 Volvo 740 GL x1985 Mazda 626 x1987 Volvo 240 - spiker Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Pjuker`n Posted October 26, 2005 Share Posted October 26, 2005 Oljetrykket mitt kommer med en gang.. står kanskje å lyser i 1sekund før den slukker.. Bruker 10w40 delsyntetisk lazerway fra statoil (kjøper på felleskjøpet, 220kr for 10 liter ) Link to comment Share on other sites More sharing options...
SierraTyphoon Posted October 26, 2005 Author Share Posted October 26, 2005 Skal ta å gjere som sagt her lenger oppe(diesel), og ta ned bunnpanne og reingjere litt... Får håpe det kommer seg etter det, og filter/olje bytte Foresten, den oljen som du kjøper på FK, er det standardpris? 1997 Audi A6 2,5TDI 1967 Ford Mustang 289cui x1992 Ford Sierra GT Sedan - Solgt x1986 Volvo 740 GL x1985 Mazda 626 x1987 Volvo 240 - spiker Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Pjuker`n Posted October 26, 2005 Share Posted October 26, 2005 Jepp er utsalgspris det der.Og er akkurat samme oljen som Statoil selger. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Forconin Posted October 26, 2005 Share Posted October 26, 2005 Hm, får ta en tur på FK i løpet av dagen da. Link to comment Share on other sites More sharing options...
SierraTyphoon Posted October 26, 2005 Author Share Posted October 26, 2005 Det at det tar såpass lang tid for min del, kan det tyde på sliten oljepumpe? 1997 Audi A6 2,5TDI 1967 Ford Mustang 289cui x1992 Ford Sierra GT Sedan - Solgt x1986 Volvo 740 GL x1985 Mazda 626 x1987 Volvo 240 - spiker Link to comment Share on other sites More sharing options...
hår ball Posted October 26, 2005 Share Posted October 26, 2005 lavt olje trykk kan også komme av slitte lager i blokka... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest fåården Posted October 26, 2005 Share Posted October 26, 2005 og dochen trenger ofte olje skift...nope... utprøvd teori Link to comment Share on other sites More sharing options...
SierraTyphoon Posted October 27, 2005 Author Share Posted October 27, 2005 Joda, oljeskift funket bra det! Det var ca 6000km siden sist olje/filter skift, men trudde ikkje at det skulle ha så mykje å sei. No tikker den/ oljetrykkslyset slår seg av innen 2 sek, i forhold til 20 som før! Tok berre på litt biltema olje som eg fann, gadd ikkje å kjøpe noke, men det funka no bra... 1997 Audi A6 2,5TDI 1967 Ford Mustang 289cui x1992 Ford Sierra GT Sedan - Solgt x1986 Volvo 740 GL x1985 Mazda 626 x1987 Volvo 240 - spiker Link to comment Share on other sites More sharing options...
møffe Posted October 28, 2005 Share Posted October 28, 2005 skal en dohc ha olie skift oftere en alle andre biler???? tror jeg ikke. det kommer an på hvor mange km du køre mellem start/stop. jeg har altid skiftet ved 5000km men det mest pga jeg køre mange korte ture til/fra arbejde. og det er hård ved olien pga alt det kondens der ophober sig i olien og motoren aldrig bliver gennem varm og så ikke laver den rene forbrænding, og så vil der ophobe sig mere sod og skidt i olien.. men køre bilen som en taxi= altid varm kan du køre mange flere km på et olie skift. jeg kender en sælger der i hans dohc fik skiftet olie for hver 15-20000km og dne motor holdte til han solgte den da den havde gået 400000km. Link to comment Share on other sites More sharing options...
AXi0N Posted October 31, 2005 Share Posted October 31, 2005 Min får oljetrykk med engang. Men når den trenger litt oljepåfyll så siern ifra på kald start.. Tikker i 5 sek. ca. Sjekker olja. ser at den trenger, fyller på. Dagen etter ikke ett eneste tikk;) -09 Ford Mondeo 2.0 TDCi Titanium X stv. [bilde]-95 Ford Escort Cosworth T25 - Mallard Green [bilde]-14 Ford Focus 1.0 EcoBoost Link to comment Share on other sites More sharing options...
