Guest hvolsdal Posted October 24, 2005 Posted October 24, 2005 Noen som har noen formening om hva som kan gjør det slik att bilen puttslig spruter kjølevæske fra en eller annen merklig plass, klarer ikke finne ut hvor den kommer fra.Tror det kan være termostaten, noen som tror det samme som meg? MVH Foresten sierra 92mod. dohc
Guest hvolsdal Posted October 25, 2005 Posted October 25, 2005 Ikke når det renner så fort ut som det gjør.Derfor jeg tror termostaten er gåen, att den ikke åpner seg, og trykket blir for stort. En ventil ta ett slag som åpner seg eller noe
twin turbo Posted November 5, 2005 Posted November 5, 2005 ??? er radiatorlokket defekt? eg har hatt det problemet så da slapp det ikkje ut noe trykk så vannet vart presset ut rundt vannpumpa. dette var på 2.8 men det har ikkje noe betytning. ser du at vannet renner i så fall kor kommer det fra. termostaten pleier vel å åpne for tidli vis dai ryker er det ikkje sånn?? trehjulsykel
D.Toft Posted November 5, 2005 Posted November 5, 2005 deffekt vannpumpe.. det hadde eg på min, da randt det ut under vannpumpen..
capri1600gt Posted November 5, 2005 Posted November 5, 2005 Noen som har noen formening om hva som kan gjør det slik att bilen puttslig spruter kjølevæske fra en eller annen merklig plass, klarer ikke finne ut hvor den kommer fra.Tror det kan være termostaten, noen som tror det samme som meg? MVH Foresten sierra 92mod. dohcJeg tror du må prøve å finne ut hvor vannet blir av eller kommer ut før det går an å konkludere noe mer Jeg tror motoren bare er tørst 1964 1/2 Ford Mustang 289 HT - 1972 Ford Capri 2600 GT - 1975 Ford Capri 1,6 GT - 1992 Ford Escort RS2000 - 2000 Ford Mondeo ST200
