Guest jornhan Posted October 29, 2005 Share Posted October 29, 2005 Nå kommer jeg ned til deg wolferen og skrur ut girkassa di . Link to comment Share on other sites More sharing options...
wolferen Posted October 29, 2005 Author Share Posted October 29, 2005 Nå kommer jeg ned til deg wolferen og skrur ut girkassa di . Ja da var kassa ute 1 tur igjen, morro med cosworth gitt du kjøper deg liksom 1 venn for livet Problemet var den plastikk dingsen som er blitt satt dit av wolf i tyskland eller ford i tyskland den hadde løsnet å blitt malt i biter + att 1 stor bit hadde satt seg fast inne i trykkplata å sørget for att 2 tenner til trykkplata var trykt inn å 4 andre var halveis litt intrykte så utløser lageret trykket skjevt på plata. fikk pirket ut plastikk restene da spratt tenna ut igjen så regner med att den vil funke igjen bare jeg får fiksa 1 feste anordning til utløserarmen. Takk for hjelpa jornhan det er lettere med, to brukte ikke lange tiden heller på å ta kassa vil også si takk til alle som har kommet med inspill på mulige løsninger på problemet. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest jornhan Posted October 29, 2005 Share Posted October 29, 2005 Nå kommer jeg ned til deg wolferen og skrur ut girkassa di . Ja da var kassa ute 1 tur igjen, morro med cosworth gitt du kjøper deg liksom 1 venn for livet Problemet var den plastikk dingsen som er blitt satt dit av wolf i tyskland eller ford i tyskland den hadde løsnet å blitt malt i biter + att 1 stor bit hadde satt seg fast inne i trykkplata å sørget for att 2 tenner til trykkplata var trykt inn å 4 andre var halveis litt intrykte så utløser lageret trykket skjevt på plata. fikk pirket ut plastikk restene da spratt tenna ut igjen så regner med att den vil funke igjen bare jeg får fiksa 1 feste anordning til utløserarmen. Takk for hjelpa jornhan det er lettere med, to brukte ikke lange tiden heller på å ta kassa vil også si takk til alle som har kommet med inspill på mulige løsninger på problemet. He he,skulle bare mangle wolferen .Vi fikk da ut kassa og fant ut hva som var feil.Bare du får handlet polyforinger til hele fronten og ordnet det støtte til Clutch armen så skal vi nok få det til å fungere skal du se . Link to comment Share on other sites More sharing options...
