girkasse til cosworth motor
Garnes Racing
Guest FACE Motorsport
tenkte på kasse fra ford sortimentet da,bruksbil-prosjekt...
Nå er riktignok T5 kasse den grommeste som Ford har levert til Sierra så noen annet der er det ikke å velge. Men hvis du vil ha en kasse som er robust og bolt on på Cosworthen så bør du vurdere et gearkit fra Gearboxman England det er virkelig kvalitet for en ok penge.
Mvh Christian
Mvh Christian
For ikkje snakke om en av dei sterkeste kassene som var org. i serieproduserte biler..
er vinter/bruksbil dette her da...å t5 kasse vokser ikke på trær..alternativ kasse?
Vet ikkje om andre som passe verken med tanke på boltsirkel eller splinsen (<sikkert feil skrive) eller hovedakslingen
Hva med da og bruke ei type 9 kasse Sierra fram til 88 modell?
har tenkt tanken,hva må gjøres for å å bruke den?
Tror ikke du trenger å gjøre noen ting, splines'en er lik.
den går ikke på cossie motor , svinghjulet blir for stort , har prøvd :angry:
X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk
X 88 sierra 2,0 sedan
X 90 sierra 2,0i combi
Men hvis du har et T5 clutch hus så skulle det gå?
andre hus? vilken er stor nok? blir vel samme problemet med hus som å få fatt på kasse...
Tror nok det ligger endel defekte T5 kasser rundt omkring...
vet du av da? gjerne en t5 med dårlig synk.litt skraping er ikke noe problem.noen som har eller?
Har kanskje det på verkstedet, ring Andre på 67973900 imorgen og hør om han har noe.
Mvh Christian
er det løst hus på T9 kassa da ?? tror ikke d .
Det er både og på de, men skal visstnok være fler med løst hus en med fast hus.
funker det ikke med MT75 kassa da?
for lite hus på den
