Guest EscortGhia Posted October 20, 2005 Posted October 20, 2005 Har fått tak i støtfanger foran til Escort MK6 med tåkelys.. lurer på om det ligger ferdig kablet selv om bilen ikke ble levert med dette originalt? Trenger jeg relé i tillegg? Isåfall, hvordan ser det ut, og hvor sitter det? Må jo ha bryter ihvertfall. Setter pris på raskt svar, siden jeg evt. skal få endel ting lakkert i helgen.
RS|Stian Posted October 20, 2005 Posted October 20, 2005 Antageligvis ligger det fra før et uttak i motorrommet som du kobler sammen ledningene fra tåkelysa. Jeg tviler på at det er lagt opp kabling helt ned til tåkelysa, og at du derfor må koble og legge opp ledninger til uttaket (husk å jorde lampene også). Releét får du tak i på Ford og settes i sikringsboksen. Når det gjelder kabling fra sikringsboksen/ledningsnettet til bryteren inne i dashen antar jeg du må få tak i ledningsstump/kontakt som går fra selve ledningsnettet og så kobles til bryteren. Den som ligger der nå har nok bare ledninger til tåkelys bak, og du må bytte den ut med en som både går til tåkelys foran og bak (rød kontakt er til tåkelys bak, blå er til foran). Håper du forsto noe av det jeg skrev FordClubNorway.no
Anders_K Posted October 21, 2005 Posted October 21, 2005 Kjøp et sett med alt til å koble opp... det gjorde eg. koster 200 på bilxtra....så kobler du deg inn i parklysenefor å få en styring....... 01 Mondeo mk3 stv 97 VW ventoX07 Opel Zafira OPC x96 Mondeo mk2 sedan 2.0 Ghia, Bergens første registrerte faktisk! R.I.P.x96 Mondeo mk1 5-dørs 2.0 GLX solgtx96 Mondeo mk1 5-dørs 2.0 Air, blåst motor, vraket.. x92 Sierra sedan Cossie Replica Solgtx93 escort 1,8. solgt R.I.P.
Trond_V Posted October 21, 2005 Posted October 21, 2005 ligger ingenting. Gjorde i hvertfall ikke det på escorten jeg hadde da jeg innstallerte tåkelys på den. Kjøpte ledningsnett en eller annen plass. Trur det var på bilxtra, eller hos Ford, er ei stund siden, så husker ikke helt lengre..
