Ristende Escort
Guest Torbjorn
Har et meget irriterende problem med escort'n min, som det står en 1.8l 16V DOCH motor i.
Det forekommer kraftig risting i hele bilen ved igangkjøring, altså når jeg clutcher ut for å sette bilen i gang.
Det rare ved problemet er at det kan det varierer fra dag til dag, noen ganger kan det være totalt fraværende, mens andre dager rister det som f.
Har byttet pluggledninger, men ikke plugger, har sett på disse, og alle ser greie ut. Motorfestene er fine og tighte, kompresjon er bra, lambda noe høy... Hadde mistanke om olje på clutchen, men siden problemet kommer og går, så mente en lokal mekaniker at dette var usannsynlig.
Så nå vet jeg ikke lenger, har hatt problemet i noen måneder nå, trenger tips fra dere ford-guruer om hva årsaken kan være, alle tips er av interesse. Noe må jo være feil, men hva?
takker for alle svar
Girkassefester, foring i stabiliseringsarmen til girkassa eller slitte fjærer i lamellen. Jeg ville satset på det siste, det var tilfellet med min bil.
x - RS Turbo S2
hvis er er vibrasjon i pedalen er clutchen på veit til å ta kvelden ihvertfall, men tviler siden det har foregått i flere mnder..
Her skal det stå noe.. og det gjør det.
Guest Scuderia Kovacs
En clutch tar ikke kvelden umiddelbart,man får forvarsel.Jeg ville bestillt en ny clutch asap.
Jeg har brukt AP Racing sine clutcher med fjærer,de er glimrende.
Mvh.
Espen
jepp det gjør den.. jeg kom en gang.. skulle ta en "girlås" (1 gir og fult sladd) i det jeg satt den i gir HAGLA det clutchbiter ut under bilen.. tok opp så var bare Senteret på clutchen igjen.. hehe
Edited by morty999
Guest Torbjorn
ok. skal få undersøkt girkassefestene, mulig at det er der det ligger. Jeg kjenner ihvertfall ingen vibrasjoner i pedalen, og clutchen er bare ca. 1 år gammel. uten at dette er noen garanti for at det ikke er den. takk for svar. nå har jeg noe å gå etter
Sett på brekk, klutsj inn, 1. gir, få en kamerat til å studere motorrommet, eller gjør det selv og få en kamerat til å betjene bilen. Slipp klusj slik at motoren vrir seg og vurder girkassefestene.
x - RS Turbo S2
Guest Torbjorn
jepp, blir nok å prøve d først, hvis det viser seg å være kassefeste.
får ikke mulighet til å se på bilen før om noen dager siden den står i volda, og jeg befinner meg i nordland.
men kommer tilbake med rapport, kan jo være greit for andre å vite hva som kan være feil ved vibrerende problemer.
Guest Scorpioen84
Noe å melde.? ;)
Scorpioen rinter fortsatt av å til, men ikke blitt noe verre heldigvis...
Edited by Scorpioen84
Guest Torbjorn
har nå fått tatt en titt på girkassefeste, og det er ikke der feilen ligger. sitter ganske tight og fint nedi der, så nå går det mer i retning av feil med clutch, kanskje utslitte fjører på denne.
rister og rister, lurer nå på å ta snarveien og bare slenge den inn på et verksted for å få de til å undersøke saken ihvertfall, så får jeg heller ta en avgjørelse senere om de skal reparere eller ikke.
Må huske att dem tar 790 kr timen da, jeg gikk på en smell for jeg tenkte jeg skulle ta snarveien med noe tjafs..
Hos dama som hadde lignende symptomer så var det clutchwire'n som begynte å ta kvelden, det tok vel 2-3 uker fra den begynte å riste ved igangkjøring til den røk. Bytta wiren og det har ikke vært en vibrasjon for mye siden ..
