Jeg får ikke til å juster ned turbotrykke under 1.4+.Jeg har skruvd wg staget maks ut,men får ikke ned trykke.Kjøre med amalventil.Sierra Cos 4x4. Actuatoren er en Forge raceactuator.
Lurer på om fjøra i den er for stram.??
Tips.....
Takk
Edited by SierraCos2wd
Guest -Maverick-
enten står amal fullt åpen som beskrevet over her,eller så har du bestilt en act. med grunntrykk på minst 1.5 bar. aner jo ikke hva oppsettet ditt er og hvor mye du tenkte å lade,men går jo utifra at du har bestilt en act. til ditt bruk og ikke en som har så stram fjør at du lader 1.5 i grunntrykk på steg 1.eller?
Tips.....
Takk
Skal du være sikker på at testen blir rett, så sett en 8 mm skrue e.l. i den slagen fra amalventilen som originalt går til luftfilteret. Det viser seg at i praksis er ikke alltid amalventilen tett, selv om man kobler fra elektrisiteten.
Garrett sin -31 actuator er vel den som viser seg å være beste egnet til de fleste Cosworther.
Guest Komfort
Hvorfor det ?? åssen trykk kan denne operere med uten bleed? fra-til bar. er -34 Actuator lik, trykkmessig??
Uten bleed ?! Ca. 0,55 BAR er den visst oppgitt til på bilen den er originalmontert på.
De som er fornøyet og aldri klager eller har problemer kjører denne med amal / bleed. Det er også denne som leveres i "komplette grønndysesatser" som skal kjøre 1,6 BAR ladetrykk i innsugsmanifolden.
-34 actuatoren har sterkere fjær og klarer høyere trykk, men funker også helt fint på grønndysesats, men da med mindre bleed.
Ingen actuator (eller WG) funker tilfredstillende uten bleed. (mener jeg :) )
leser jeg rett , tar du vekk kontakten på amal slipper den gjennom hele tiden ..........
Og egentlig er det lett og sjekke aktuatoren . trykkluft - trykk regulator og du ser når staget begynner og bevege seg ..
takker alle for svar.:)
Maverick- : trykket skal være rundt 0.9 som org. Jeg kjøpte den turboen med den actuatoren og som jeg tror er for høyere lade trykk.
Så min konklusjon er at fjøra i actuatoren er for høyere trykk som noen sier 1.5bar..
Så nå har jeg bestilt meg ei fjør som er "svakere".Så får vi se hvordan det blir. :D
