Guest Julle Posted October 19, 2005 Share Posted October 19, 2005 nå er denna helvetes vinter`n rett rundt hjørnet, så nå skal jeg parkere sierra`n, men før jeg setter den bort, er det noen spesielt man burde gjøre? f.eks ha kondensfjerner i tanken å sånt. noen tips? bilen skal mest sansynlig stå i en kald garasje! (hvis ingen veit om et varmt sted den kan stå da?) Takker Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Indset Posted October 19, 2005 Share Posted October 19, 2005 nå er denna helvetes vinter`n rett rundt hjørnet, så nå skal jeg parkere sierra`n, men før jeg setter den bort, er det noen spesielt man burde gjøre? f.eks ha kondensfjerner i tanken å sånt. noen tips? bilen skal mest sansynlig stå i en kald garasje! (hvis ingen veit om et varmt sted den kan stå da?) Takker Heisann. Jeg skal også gjøre det samme. Men skal du gjøre noe med motoren? hvis ikkeså ville jeg tatt en motorrens på motoren for så å skifte olje og filter. Dette fordi det sikkert har blitt litt bensin i oljen din. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hvitmk1 Posted October 19, 2005 Share Posted October 19, 2005 nå er denna helvetes vinter`n rett rundt hjørnet, så nå skal jeg parkere sierra`n, men før jeg setter den bort, er det noen spesielt man burde gjøre? f.eks ha kondensfjerner i tanken å sånt. noen tips? bilen skal mest sansynlig stå i en kald garasje! (hvis ingen veit om et varmt sted den kan stå da?) Takker Heisann. Jeg skal også gjøre det samme. Men skal du gjøre noe med motoren? hvis ikkeså ville jeg tatt en motorrens på motoren for så å skifte olje og filter. Dette fordi det sikkert har blitt litt bensin i oljen din. "Dette fordi det sikkert har blitt litt bensin i oljen din." ?? Sett bilen rett inn uten å gjøre noe med olja ,skift olje og filter før du tar den i bruk til våren!Pass på frostvæske ,om den skal stå kaldt , fuktig kan det og bli inni bilen. Kjøp deg en "fuktball" , fanger opp fuktigheten inne i bilen.Fåes hos båtutstyrforhandlere! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ford Stv Posted October 19, 2005 Share Posted October 19, 2005 Ikke at je har no peiling, men på båten min så skifter jeg alltid olje å olje filter å drivstoff filter pga møkk å vann å dritt som jeg ikke vil ska ligge der i et halvt år! Fukt ball er ikke dumt! Det er veldig smart! å vinduene litt på gløtt så det blir litt luft! Sjefs surregjøk med 100 baller i lufta og ingen i buksa. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest jornhan Posted October 19, 2005 Share Posted October 19, 2005 En annen ting som er viktig er att bilen BØR stå på bukker ellers så blir dekka ovale til våren . Link to comment Share on other sites More sharing options...
rscosworth Posted October 20, 2005 Share Posted October 20, 2005 ikke ha noe tilsetninger i tanken. er så enkelt at du fyller helt smekke fullt, så blir d ikke kondens.ha bilen på bukker og dekk over den med biltrekk. er det mye tempsvingninger i hallen/garagen kan det være en idè med fuktball som dem kaller det.når du fyrer opp igjen til våren, ha bytta olje/filter først. Link to comment Share on other sites More sharing options...
bige Posted October 20, 2005 Share Posted October 20, 2005 slik står min : http://carcoon.co.uk/profile.htm Link to comment Share on other sites More sharing options...
Samatron Posted October 24, 2005 Share Posted October 24, 2005 bensin er fersk vare. ville satset på tom tank, og rensing til våren. har hørt at silikonbremseveske kan være en bra ting. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ford Stv Posted October 24, 2005 Share Posted October 24, 2005 Er ikke enig i at bensin er fersk vare! Det er bare bensin som er olje blanda som ikke tåler å stå! Full tank er best pga kondens.. Blir mye kondens i tom tank altså.. Sjefs surregjøk med 100 baller i lufta og ingen i buksa. Link to comment Share on other sites More sharing options...
cossie_storm Posted October 25, 2005 Share Posted October 25, 2005 evt sett på stål felger Cosworth 88 sedan prosjekt-klar 05-06-07-08 jajaSierra med scorpio cosworth motor 90 mod Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Julle Posted November 11, 2005 Share Posted November 11, 2005 men var det noen som viste om noen steder? i oslo/akershus området Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Magnus Posted November 11, 2005 Share Posted November 11, 2005 Er ikke enig i at bensin er fersk vare! Det er bare bensin som er olje blanda som ikke tåler å stå! Full tank er best pga kondens.. Blir mye kondens i tom tank altså.. Bensin ER ferskvare. Mister mange egenskaper ved lengre tids lagring. Link to comment Share on other sites More sharing options...
vinge87 Posted November 11, 2005 Share Posted November 11, 2005 enkelt og greit, bruk den om vinteren, rusten tar man til våren igjen gleder meg som **** til vinteren, 4*4 på snø må jo bare være værsting hehe Bruksbil: 2005 E-61 Bmw 535dat M-SportUnder bygging: Escort F-40 4x4 1Uzfe Twin Efr 6258 WRC understell, Quaife Seq q-69 + masse grommt På passionford Dette forumet mangler styring...... Link to comment Share on other sites More sharing options...
