Noex Posted October 18, 2005 Posted October 18, 2005 Bilen læk en del kjølevæske for tiden. Har lett og lett men finner ikke ut hvor lekasjen er. Etter en liten kjøre tur på en 30 min her om dagen, kjørte litt hardt, så var det nesten tomt for kjølevæske. Fylte etter nesten 1 liter.Har en mistanke om at det kan være toppakninga som er gåen. Er litt fuktig rundt toppen. Hvordan kan man sjekke det? Er det et vanlig problem på DOHCen?? 1996 Escort RS Cosworth 1990 Sierra 2.0i CL DOHC (Combicoupe) - - *Solgt*
Guest RuneR Posted October 18, 2005 Posted October 18, 2005 Bilen læk en del kjølevæske for tiden. Har lett og lett men finner ikke ut hvor lekasjen er. Etter en liten kjøre tur på en 30 min her om dagen, kjørte litt hardt, så var det nesten tomt for kjølevæske. Fylte etter nesten 1 liter.Har en mistanke om at det kan være toppakninga som er gåen. Er litt fuktig rundt toppen. Hvordan kan man sjekke det? Er det et vanlig problem på DOHCen?? Høres ut som toppakningen har gått ja. Akkurat byttet på en sierra doch og den hadde samme symptomer. Heldigvis ikke så altfor vanskelig jobb da. Rune
WingDude Posted October 18, 2005 Posted October 18, 2005 Pass på å sjekke toppen for sprekker også, har en tendens til å sprekke de toppa der
Noex Posted October 18, 2005 Author Posted October 18, 2005 Hmm.. Da må eg vel invester i en ny toppakning da.. Noen som vet ca hva de koster? Er det noe annet jeg bør gjøre/sjekke når jeg først må ha av toppen? - takker for svar - 1996 Escort RS Cosworth 1990 Sierra 2.0i CL DOHC (Combicoupe) - - *Solgt*
Anders_K Posted October 19, 2005 Posted October 19, 2005 Som tilligere sagt, sjekk toppen for sprekker.... ved kjøring uten vann sprekker de for ingenting.. 01 Mondeo mk3 stv 97 VW ventoX07 Opel Zafira OPC x96 Mondeo mk2 sedan 2.0 Ghia, Bergens første registrerte faktisk! R.I.P.x96 Mondeo mk1 5-dørs 2.0 GLX solgtx96 Mondeo mk1 5-dørs 2.0 Air, blåst motor, vraket.. x92 Sierra sedan Cossie Replica Solgtx93 escort 1,8. solgt R.I.P.
møffe Posted October 19, 2005 Posted October 19, 2005 hvis det risler i varmeapperatet så er den gal. men når den bruger så meget vand kan det nemt være toppakningen. eller varmeapparatet. men så lugter det af frostvæske inde i bilen. når du køber en ny toppakning så vær sikker på at det er den nye model. den er lavet af 4 lag metal. og tjek for revner mellem alle ventilerne. de har dog en tendens til det altid er på cylinder 3 og 4.
Noex Posted October 19, 2005 Author Posted October 19, 2005 hvis det risler i varmeapperatet så er den gal. men når den bruger så meget vand kan det nemt være toppakningen. eller varmeapparatet. men så lugter det af frostvæske inde i bilen. når du køber en ny toppakning så vær sikker på at det er den nye model. den er lavet af 4 lag metal. og tjek for revner mellem alle ventilerne. de har dog en tendens til det altid er på cylinder 3 og 4. Lukter ikke frostvæske i bilen, men varmeapperatet streika her for ikke så lenge siden. kan det ha noe å si? 1996 Escort RS Cosworth 1990 Sierra 2.0i CL DOHC (Combicoupe) - - *Solgt*
RSHansen Posted October 19, 2005 Posted October 19, 2005 Lukter ikke frostvæske i bilen, men varmeapperatet streika her for ikke så lenge siden. kan det ha noe å si? Varmeapparatet vil ikke virke hvis det blåses luft inn i kjølesystemet ved defekt toppakning. Full opp med vann i kjølesystemet og start motoren og se om vannet forsvinner fort eller om det blir blåst ut av ekspansjonstanken. - 2008 Mondeo 2,5t TitaniumX- 1992 Scorpio 2,9 GHIA 24V
Ford Stv Posted October 19, 2005 Posted October 19, 2005 Vannet mitt blir borte å! Ikke trykk i ekspangsjonstanken å ikke no vann i olja eller hvit røyk! Jeg har Ohc motoren. Skjønner ikke no jeg. Men på gamle bilen ble det trykk i tanken så det blåste ut vann! Sjefs surregjøk med 100 baller i lufta og ingen i buksa.
Noex Posted October 19, 2005 Author Posted October 19, 2005 Det er iallefall voldsom trøkk i eskpansjonstanken, og vannet forsvinner.. men når du tar av lokke så strømmer noe kjølevæske tilbake.. Har også litt hvit eksos.. 1996 Escort RS Cosworth 1990 Sierra 2.0i CL DOHC (Combicoupe) - - *Solgt*
RSHansen Posted October 19, 2005 Posted October 19, 2005 Det er iallefall voldsom trøkk i eskpansjonstanken, og vannet forsvinner.. men når du tar av lokke så strømmer noe kjølevæske tilbake.. Har også litt hvit eksos.. Ny toppakning, og sjekk om toppen har vridd seg eller sprukket. Typisk DOHC! - 2008 Mondeo 2,5t TitaniumX- 1992 Scorpio 2,9 GHIA 24V
Noex Posted October 20, 2005 Author Posted October 20, 2005 Jaja, får vel da bare invester i ei ny toppakning da.. kjipe greier. 1996 Escort RS Cosworth 1990 Sierra 2.0i CL DOHC (Combicoupe) - - *Solgt*
Guest RuneR Posted October 20, 2005 Posted October 20, 2005 Jaja, får vel da bare invester i ei ny toppakning da.. kjipe greier. Du må også ha ny kjedestrammer og topplokksbolter. Boltene er billigst på mekonomen, ihvertfall når jeg kjøpte sist. (halv pris i forhold til ford org.) Rune
