Bilen læk en del kjølevæske for tiden. Har lett og lett men finner ikke ut hvor lekasjen er. :huh:
Etter en liten kjøre tur på en 30 min her om dagen, kjørte litt hardt, så var det nesten tomt for kjølevæske. Fylte etter nesten 1 liter.
Har en mistanke om at det kan være toppakninga som er gåen. Er litt fuktig rundt toppen. Hvordan kan man sjekke det? Er det et vanlig problem på DOHCen??
1996 Escort RS Cosworth
1990 Sierra 2.0i CL DOHC (Combicoupe) - - *Solgt*
Høres ut som toppakningen har gått ja. Akkurat byttet på en sierra doch og den hadde samme symptomer.
Heldigvis ikke så altfor vanskelig jobb da.
Rune
Hmm.. Da må eg vel invester i en ny toppakning da.. Noen som vet ca hva de koster? Er det noe annet jeg bør gjøre/sjekke når jeg først må ha av toppen?
- takker for svar -
Som tilligere sagt, sjekk toppen for sprekker.... ved kjøring uten vann sprekker de for ingenting..
01 Mondeo mk3 stv
97 VW vento
X07 Opel Zafira OPC
x96 Mondeo mk2 sedan 2.0 Ghia, Bergens første registrerte faktisk! ;) R.I.P.
x96 Mondeo mk1 5-dørs 2.0 GLX solgt
x96 Mondeo mk1 5-dørs 2.0 Air, blåst motor, vraket..
x92 Sierra sedan Cossie Replica Solgt
x93 escort 1,8. solgt R.I.P.
hvis det risler i varmeapperatet så er den gal. men når den bruger så meget vand kan det nemt være toppakningen. eller varmeapparatet. men så lugter det af frostvæske inde i bilen.
når du køber en ny toppakning så vær sikker på at det er den nye model. den er lavet af 4 lag metal. og tjek for revner mellem alle ventilerne. de har dog en tendens til det altid er på cylinder 3 og 4.
Lukter ikke frostvæske i bilen, men varmeapperatet streika her for ikke så lenge siden. kan det ha noe å si?
Varmeapparatet vil ikke virke hvis det blåses luft inn i kjølesystemet ved defekt toppakning. Full opp med vann i kjølesystemet og start motoren og se om vannet forsvinner fort eller om det blir blåst ut av ekspansjonstanken.
- 2008 Mondeo 2,5t TitaniumX
- 1992 Scorpio 2,9 GHIA 24V
Vannet mitt blir borte å! Ikke trykk i ekspangsjonstanken å ikke no vann i olja eller hvit røyk! Jeg har Ohc motoren. Skjønner ikke no jeg. Men på gamle bilen ble det trykk i tanken så det blåste ut vann!
Sjefs surregjøk med 100 baller i lufta og ingen i buksa.
Det er iallefall voldsom trøkk i eskpansjonstanken, og vannet forsvinner.. men når du tar av lokke så strømmer noe kjølevæske tilbake..
Har også litt hvit eksos..
Ny toppakning, og sjekk om toppen har vridd seg eller sprukket. Typisk DOHC! :(
Jaja, får vel da bare invester i ei ny toppakning da.. kjipe greier.
Du må også ha ny kjedestrammer og topplokksbolter. Boltene er billigst på mekonomen, ihvertfall når jeg kjøpte sist. (halv pris i forhold til ford org.)
Rune
