No er jeg rimelig forbanna.
Igår røk register reimen på escorten.
Det værste er at den ble skiftet samme helg som jeg kjøpte bilen, ca 1 måned siden
bilen blir slept rett på verksted, og konklusjonen er at de som har skiftet register reimen før, har gjort en feil.
På det nederste reim hjulet er det en kant som skal holde reimen inne.
Her har noen vært borti og bøyd kanten inn, slik at reimen har tatt borti og blitt ødelagt.
Ringer tidligere eier og spør om hvem som har gjort arbeidet på motoren, og det er gjort privat, av en mekaniker som jobber i en bedrift som sikkert de aller fleste her kjenner til.
Jeg håper selvfølgelig at han/de skal ordne opp i dette for meg, og tidligere eier sier han skal ringe de idag, onsdag, og høre med de.
Problemet no er at tidligere eier selvfølgelig ikke tar telefonen idag. Har sikkert ringt 10 ganger.
Er vel ikke så vanskelig å se tegningen der nei....
Vil ikke si hvem som skal ha gjort jobben, før jeg selv har ringt de i morgen og hørt med de selv.
Dette var heller ikke eneste feilen som ble gjort ved siste motorjobb.
Toppdeksel pakningen var faktisk lagt opp ned....
Guest Lille rudi
Ikke gji opp, surt er de at folk gidder å sløve med likt da. Kondulerer
Er bilen i avataren ja.
Kan godt være at jeg ikke kommer noen vei. Er vel ikke akkurat noen form for garanti på arbeid som er gjort privat.
Men har snakket med ett par andre som "hjelper" andre (mot betaling) med litt mekaniker arbeid, og de ville stått for det de hadde gjort feil.
Får se imorgen om jeg får snakket med rette personen, ellers får jeg vel nevne navn og slikt med STORE bokstaver her
<_<
utrolig surt.. men hvis de ikke er villige til å ordne opp for seg skal du ikke se bort ifra at de plutselig blir villige til å ordne opp hvis du truer med å legge ut navn og firma osv her.. ikke mange som har lyst til å la folk som gjør sånne feil slippe til på motoren sin.. regner med dette er et kjent firma siden du sier det slik du gjør..
Guest gondl3n
Det tror jeg nok veldig mange sier helt til noen står i døra og krever de for 50.000 kr
Fordi de har gjort en liten feil..
Er nok ikke alle som hadde betalt det..
Men utrolig kjipt, ønsker deg lykke til
Er det skiva mellom reimhjulet og drevet som har tatt livet av reima eller?? ****** surt det der...
Sierra Cosworth 92 evighetsprosjekt
Guest Komfort
Surt! Men det positive er at det sannsynligvis ikke blir såååå dyrt da!!
Du trenger ca 8-16 ventiler og ventilstyringer, toppakning.
...og ny registerreim da
er en skive eller en plate sak som ser ut som den står på nederste hjul for reg.reimen som er brettet inn ja.
Alibaba: selvgjort er velgjort ja, men ikke for en som ikke er mekaniker selv. Hadde gjort regne med at dette hadde blitt gjort ordentlig sist gang da.
Komfort: Blir no litt peng da + arbeidpenger til en mekaniker som kan gjøre jobben skikkelig denne gang :)
Er ekstra forbanna irriterende at fyren jeg kjøpte bilen ikk gidd ta den forbanna telefonen engang.
Skylder meg ett par ting jeg skulle få med når jeg kjøpte bilen og :angry:
Den er sur, føler med deg.
Blir nok vansklig å få noe erstatning på det her, men er jo lov å prøve seg.
Tror eg og...
Kem var siste mann på motor da?
Da vet vi kem vi ikkje ska bruke, send det gjerne på PM vist du foretrekker det
Tror eg og...
da blir det balltre ?
jevelig kjiipt hadde en slik på min jeg og..
men lykke til ;) det ordner sej!
skjønner frustrasjonen .... føler med deg
hadde min på verksted på fredag å fikk bytta reg-reima, strammehjul å motorfester .
fikk tilbake bilen å den gikk så rart , ringte til mekaniker'n på ettermidagen å sa ifra fikk beskjed om å komme på mandags morgen så skulle de se på det .
( er vell 3 mnd garanti på jobben ??? )
mandag hentet jeg bilen å da var den ok , viste seg at reima var ei tann feil på eksos kammen , prisen på hele jobben ble den enorme sum : 2980 kr , ( pluss deler )
å det beste er jo at det er garanti på jobben nå da,
X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk
X 88 sierra 2,0 sedan
X 90 sierra 2,0i combi
Guest Scorpioen84
Huffhuff... føler med deg....
like under 20.000 på verksted...
Jeg solgte forrige bil med røket registerreim jeg, eller hadde jeg tapt enda mere penger.... (det var E-skrot TD) :(
Ventilstyringer klarer seg som oftes, men det finner du ikke ut av før du får ventilene på plass og kjenner hvordan dem går. De kan jo slipes litt på også.
bare GLEM å beholde gamle styringene.
når du har hatt et havari så sender du toppen til Jens eller EBB og får gjort ALT.
full porting, nye seter, planing, bytte alt av ventiler og styringer og alt. har du andre kammer eller planer om å kamme opp er det bare å ta det med det samme, sparer på det i lengden.
angrer ikke en millimeter på at jeg ga EBB 4500,- + deler for FULL jobb på min. bunndrag og mellomregister er STERKT forbedret akkurat som lovet. hvordan toppeffekt er blitt er vanskelig å si da bilen ikke er bremsa og fortsatt er ellers original men det anbefales!
folk som sier porting er bortkasta penger har GARANTERT ikke peiling på hva dem snakker om..........
Guest Komfort
Det blir endel ekstra hvis man ikke skrur selv, det bør du vurdere å begynne med. For min erfaring er ofte; skal man ha noe gjort ordentlig, må man gjøre det SJØL!
Guest Komfort
eller av Jens...
Derfor sa jeg "ofte"! Heldigvis er det noen som bryr seg om andres motorer :-)
Hvor holder EBB til ?? Tlf ?
Betalte du 4500,- for full porting +bytte av styringer og sliping av ventiler og ventilseter ??
Eg betalt ein god del mer enn 4500.- for porting, overhaling. sliping av ventiler, dobble ventil fjører, ventil styringer osv osv. kan være eg fikk min porta greit mye mer enn din rscosworth,>?
4500kr var vel bare for jobben da...
Guest FACE Motorsport
Vist eg ikke husker feil, på flow papirene så flower den til 189 Na hester. hva nå det betyr.
Sugemotor hester kanskje..
Guest
