Bytte ventiltetninger på ohc motor?
Guest vamonos
Guest vamonos
Heisann.
Vurderer å få byttet ventiltetningene på min 2.0 liter med overliggende kam. Noen her som har gjort det, og som vet hvordan man bør gå frem? Er det mye arbeid?
Det er to metoder som kan brukes:
1: Demontere toppen og bruke ventiltang for å ta av ventilfjærene slik at du kommer til tettingene. Når du har alt dette demontert kan jo ventilene slipes samt en grundig rengjøring av innsug, utblås og forbrenningskammer. Altså slå flere fluer i ett smekk..
2: Erstatte tennpluggen med en luft nippel på hver sylinder du jobber med. setter dermed sylinderen under trykk slik at du kan fjerne ventilfjæra med en spesialtang uten at ventilen detter ned i sylinderen. Og dermed komme til ventiltettingen.
Et tips er å kjøpe enten ventiltettinger til Zetec-motoren hvor ventilfjæra blir å holde tettingen på plass, eller kjøpe de grønne tettingene til 1,8 diesel. Disse sitter bedre og holder lengre enn de orginale og koster nesten det samme. :)
- 2008 Mondeo 2,5t TitaniumX
- 1992 Scorpio 2,9 GHIA 24V
Guest Sierra_is
Nei trenger ikke å ta av kammen i noen av disse tilfellene, men løfterne må av.....
Med toppen på er du avhengig av å gripe i kammen for å presse ned fjærene, men skal du gjøre dette m toppen på, husk å sette stemplet i ØD i tilfelle trykkfall, så ikke ventilen ramler helt ned i sylinderen B)
Guest Taunus Basic
Sant nok.. For det skal IKKE mye trykk til.
Hvis ikke starter du en rotasjon på motoren ved at lufttrykket presser stempelet ned..
Bare tilsvarende en "liten fjert"
Med stempelet i ØD. SÅ gjør det ikke noe om ventilen faller ned.. det blir maks 3mm fall.
Av med fjæra, av med hetta.
På med ny hette (ordentlig nedpå).
Trekk litt i ventilen (snurr en kvart rpm på den) Slik at den ligger ordentlig i setet.
Sentrer ventilfjære under verktøyet, og sett på plata, press på plass og sett inn låseringene.
Kan være lettere hvis du tørker ventiltoppen ren for olje, og renser låseringhalvdelene for olje..
Ta litt fett på innsiden av låseringene da holder de seg lettere på plass. B)
Personlig liker jeg å ta av toppen... FORDI: Hvis motoren bruker såpass mye olje at den ryker masse blått, så betyr det at det har kommet mer olje enn nødvendig inn i forbrenningskammeret enn nødvendig. Dette igjen betyr at det meste er litt gjenngrodd av brent olje.. Så en rens av eksosutløp og slikt er på sin plass.
Koster litt mer, da du må ha toppakning og tappe kjølevæska ned.. Samt litt mer tid.. Men .. vel en smakssak. B)
Guest Sierra_is
Kan være greit å ta av toppen for å se på slitasje feks, men skal du av med toppen må du jo få tak i nye strekkbolter ( de som er torx) i tilleg (dersom du ikke har de gamle stjerne umbraco boltene, levert org til 6.84)
Vet at ikke alle tenker på dette når de har av toppen, dumt å slite av en bolt og så måtte av med toppen på nytt igjen :)
