legger ut noen bilder av bilen min før og etter kolisjon i 80km/t.. hjulet er trykt lankt opp i gulvet mitt.. trykt ca en halv meter opp.. den er trykt så lankt inn i fronten at sjermen har gått inni manifoilen og knekt den.. taket er bulket og kanalen til girkassa går helt i sikksakk..
Super kjipt
Ford Sierra 3 dørs 86mod Cosworth (Prosjekt)
Ford Taunus 17m Super 65mod (Reservetralle)
BMW m3 coupe e36 (Sladdekasse)
BMW 523i e39 (Brukstralle)
Veldig kjedelig...
01 Mondeo mk3 stv
97 VW vento
X07 Opel Zafira OPC
x96 Mondeo mk2 sedan 2.0 Ghia, Bergens første registrerte faktisk! ;) R.I.P.
x96 Mondeo mk1 5-dørs 2.0 GLX solgt
x96 Mondeo mk1 5-dørs 2.0 Air, blåst motor, vraket..
x92 Sierra sedan Cossie Replica Solgt
x93 escort 1,8. solgt R.I.P.
Da kan jo en vise bilder av bilen. til forsikrings selskapet
tror du det hjelper? kan jo forklare alt jeg har gjort med den og.. og det er ca alt utenom motorbytte og girkassa.. men taper sikkert mange mange tusen uansett hva jeg får ijenn
Guest Scorpioen84
kondolerer.... :(
Fikk den bare brenne ut.? hele bloka var jo smeltet ned...
Kjipe greier dette her! :( Jeg lurer litt på om ikke batteriet har skylden for brannen. + polen på det batteriet ligger på høyre side av batteriet. Der ligger den veldig næree panseret. Jeg hadde likt batteri på min Sierra og jeg kjørte nedi et hull og batteriet kom i kontakt med panseret. Det kom en masse røyk umiddelbart, men jeg var raskt ute av bilen og fikk lukket opp panseret før det skjedde noe alvorlig. Det ble et fint rundt hull i panseret etter polen :D
Jeg tror Sierra'n orginalt ble utstyrt med batterier med flate poler og + polen på venstre side. Jeg har byttet om på det i 2 Sierra'er.
Edited by HUGO
kjipe saker det der, du kan jo si at bilen er veldig sjelden, kansje det øker litt, var bilen kjørt langt? jeg hadde en escort mk4 å fikk ganske bra erst. siden km stand var veldig lav
gått ca 220000.- det begynte å brenne med en gang.. satt fast jeg så jeg hadde ikke sjans til å prøve å slukke.. var en som tømte et brann slukningsapperat på den men det hjalp ikke.. begynte å brenne akuratt der den er trykket inn.. tipper det er bensinfilteret som sitter på innersjermen som har sprekt og tatt fyr
