Guest fiesta_rs Posted October 9, 2005 Share Posted October 9, 2005 har byter maskin og gir å nå vil den ikke i revers det virker som e treffer 4. gir? hva kan det være? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Robox Posted October 9, 2005 Share Posted October 9, 2005 (edited) innstillingen av girskifteren mest sannsynlig.. fikk samme problemet da jeg byttet motor på jettaen til en kamerat.. men kan nok ikke forklare hvordan jeg fikset det nøyaktig, bortsett fra at jeg prøvde meg litt frem ved å sette den i litt forskjellige stillinger og testet gira innimellom... tok sin tid d der.. Edited October 9, 2005 by Robox Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest fiesta_rs Posted October 10, 2005 Share Posted October 10, 2005 ok takker får hjepen Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Taunus Basic Posted October 12, 2005 Share Posted October 12, 2005 Ikke så vanskelig egentlig.. Begynn med å løsne girspaken -klemmen på staget som går inn i girkassa. Under bilen kjenner du på hvordan staget beveger seg ved giring av spaken.. La noen sitte i bilen å gire litt.. Du ser fort at girstaget beveger seg litt speilvendt av hva man tror.Bruk rørtang og kjenn tilsvarende mønster på akseltappen som stikker ut av girkassa. Jeg hadde det samme problemet når jeg bygde ammen min XR2.Føl deg frem og bruk rørtanga til å sette girkassa i 4de gir.. Få deretter kompisen til å bevege girspaken fra en naturlig 3dje-girs-posisjon og ned mot fjerde.. SÅ sakte at du entrer klemma inn på akselen igjen.. BE kompisen bevege girspaken ca 1cm ekstra til høyre idet klemma har entret akselen. Da skrur du fast klemma. OBS det med en cm til høyre er kun hvis du har 5trinns.. Tror det skal gå greit uten hvis du har 4trinns. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Robox Posted October 12, 2005 Share Posted October 12, 2005 (edited) noe ala den metoden jeg brukte tilslutt det ja.. jeg satt den i revers da, men det var en 5trinns.. lettere å finne revers syns jeg.. Edited October 12, 2005 by Robox Link to comment Share on other sites More sharing options...
