Violence Posted October 8, 2005 Posted October 8, 2005 Har scorpio motorfestene på samme plass som sierra? Så man kan bytte over motorer uavhengig om de kommer fra sierra eller scorpio? Skal kanskje ha en 2.4i fra scorpio i taunusn min, å der passer sierra motorer....
Guest freeflyer Posted October 11, 2005 Posted October 11, 2005 Gjelder dette også Capri? Altså, vil det være mulig å flytte en Scorpio motor over i en Capri uten noe særlig mikk makk?
Count Posted October 12, 2005 Posted October 12, 2005 Jepp, men det kan være at det blir trangt da... 12m Super 24v Cosworth Prosjektet mitt
Guest freeflyer Posted October 12, 2005 Posted October 12, 2005 Jepp, men det kan være at det blir trangt da...Pyttsan...kan jo bare leke litt sleggemekaniker
twin turbo Posted October 23, 2005 Posted October 23, 2005 capri har 2.8 org og scorpio motoren er ikkje noe større. må ha motorfeste til bilen da trehjulsykel
Guest freeflyer Posted October 23, 2005 Posted October 23, 2005 capri har 2.8 org og scorpio motoren er ikkje noe større. må ha motorfeste til bilen daJeg hadde forståelsen av at motorfestene på sierra var tilnærmet samme som Capri, så det gikk rett på plass. Det du sier er mao at det må sveises nye motorfester dersom jeg ønsker å bytte til en Sierra/Scorpio motor? Eller?
RSHansen Posted October 23, 2005 Posted October 23, 2005 capri har 2.8 org og scorpio motoren er ikkje noe større. må ha motorfeste til bilen daJeg hadde forståelsen av at motorfestene på sierra var tilnærmet samme som Capri, så det gikk rett på plass. Det du sier er mao at det må sveises nye motorfester dersom jeg ønsker å bytte til en Sierra/Scorpio motor? Eller? Nei ikke noe sveising, skrur av motorfestene fra sierra motoren og skrur på motorfestene fra en capri. - 2008 Mondeo 2,5t TitaniumX- 1992 Scorpio 2,9 GHIA 24V
