Guest Bullseye Posted October 7, 2005 Posted October 7, 2005 Cosworth motor fra en 88 sedan cosworth 2wd. Med escort cosworth topp, portet, doble ventilfjører, spec kammer,just.bar kamdrev. Grå dyser, pleniumspacer.3 bar map.Uten turbo.Wrc topppakning.Progresiv bensintrykksreg. Motor kjørt ca en sesong etter overhalingMed ledningsnett uten hjerne.Oljeseperator. ++ tlf: 95203218
cossie 86 Posted October 7, 2005 Posted October 7, 2005 Pris på denne da? 1986 sierra cosworth vingebil
Guest Bullseye Posted October 7, 2005 Posted October 7, 2005 Pris på denne da? Befinner seg ca 30 min sør for kristiandsand
Fresh| Posted November 1, 2005 Posted November 1, 2005 Kan man bruke hvilken som helst sierra cosworth hjerne på denne motoren?
Guest Bullseye Posted November 1, 2005 Posted November 1, 2005 Kan man bruke hvilken som helst sierra cosworth hjerne på denne motoren? Ikke helt sikker om man kan bruke hvilken som helst, men jeg brukte en L6 hjerne til denne.
armani Posted November 1, 2005 Posted November 1, 2005 man kan bruke; L1, L6 og L8. på sistnevnte må man bytte om 2 ledninger på TPS. 2wd sierra cosworth
SierraCos2wd Posted November 1, 2005 Posted November 1, 2005 18kr er ikke dyrt... Skulle gjerne kjøpt den men har motor
Ronny Posted November 1, 2005 Posted November 1, 2005 Hvilken turbo har du kjørt med på denne da? Er den bremsa? -Eller ca hk?.. 287Hk/440Nm på hjulene@1,85bar. Sierra is-Turbo, Garrett T4, Audi S2 WG, Rs500Cooler, Autronic, Spec Stage5 Drag-clutch(716Nm), Siemens Deka 3105 (840cc). Kommer: FullPreppa Topp m/kvassere kam, Rustfritt Grenrør, rustfritt 3" Magnex. 60mm Wastegate.+++
Guest Bullseye Posted November 1, 2005 Posted November 1, 2005 Kjørte med en T34 hybrid, steg 3 turbo.Skulla da yte ca 375 hk.Den har ikke vært bremsa etter at jeg kjøpte den.
Guest Bullseye Posted November 2, 2005 Posted November 2, 2005 Nåken defekter på den?...Defekter ? Funker som den skal, mangler bare turbo og hjerne.
