Guest Rayho Posted October 7, 2005 Posted October 7, 2005 Når bilen startes om morgenen så lyser varsellyset for bremsene i dashbord i ca et minutt, så slokker det. Skjer ikke når jeg bruker bilen ellers utover dagen. Etr når den har stått lenge. Klosser og skive foran er nytt. Er ikke hver morgen, men hender ganske ofte.
fordcosworth Posted October 7, 2005 Posted October 7, 2005 Er vel bare fordi ABS pumpen, pumper opp trykk Sierra Cosworth 1988mod(solgt)
Guest Komfort Posted October 7, 2005 Posted October 7, 2005 Rayho said: Når bilen startes om morgenen så lyser varsellyset for bremsene i dashbord i ca et minutt, så slokker det. Skjer ikke når jeg bruker bilen ellers utover dagen. Etr når den har stått lenge. Klosser og skive foran er nytt. Er ikke hver morgen, men hender ganske ofte. Samme på min, men tar ca 20 sek når den har stått en stund. Tror det er trykk som skal bygges opp i servosystemet. Du hører det er en summing av en liten motor som går helt til lampa slukker.
bige Posted October 8, 2005 Posted October 8, 2005 i de fleste biler ligger det en bok ved sidenav vogn kortet - kalt instruksjons bok . Les den ikke ,der står det ikke noe viktig , den ble bare lagt der forde ford hadde for mye penger ..................
Guest Rayho Posted October 8, 2005 Posted October 8, 2005 bige said: i de fleste biler ligger det en bok ved sidenav vogn kortet - kalt instruksjons bok . Les den ikke ,der står det ikke noe viktig , den ble bare lagt der forde ford hadde for mye penger .................. Åja. Det er det den brukes til. Trodde bare den var til pynt jeg. God ide. Jerk..
armani Posted October 8, 2005 Posted October 8, 2005 hold dere seriøse a, orker ikke noe bilforum-kopi her.. håper du fant ut "problemet" btw 2wd sierra cosworth
Guest Julle Posted October 10, 2005 Posted October 10, 2005 min gjør også det, har lagt merke til at brmsevæske nivået i tanken synker etter at jeg starter bilen, er det normalt? var en som sa at jeg har luft i systemet?
Count Posted October 12, 2005 Posted October 12, 2005 Det høres ut som en fornuftig årsak ja, prøv å lufte det. 12m Super 24v Cosworth Prosjektet mitt
capri1600gt Posted October 12, 2005 Posted October 12, 2005 Julle said: min gjør også det, har lagt merke til at brmsevæske nivået i tanken synker etter at jeg starter bilen, er det normalt? var en som sa at jeg har luft i systemet?Er det en cosworth med ABS? I så fall er det normalt! På ABS system pumpes bremsevæske fra tanken og over i en trykkbeholder. Derfor kan nivået synke litt når man starter motoren (på min skjer det når jeg setter tenning i posisjon 1, kan høre pumpa begynner å summe der framme). Lampa lyser mens trykket pumpes opp. Pumper man på bremsepedalen med tenningen av vil man slippe ut trykket fra tanken sakte men sikkert. Etter ca 20 pump +/- begynner det å bli tomt. Sjekk nivået i tanken da, tipper det står nesten i topp.. Når tenninga settes i posisjon 1 igjen skal pumpa starte og pumpe bremsevæska inn i tanken igjen. 1964 1/2 Ford Mustang 289 HT - 1972 Ford Capri 2600 GT - 1975 Ford Capri 1,6 GT - 1992 Ford Escort RS2000 - 2000 Ford Mondeo ST200
Bdt Posted October 12, 2005 Posted October 12, 2005 et min er ikke normalt....min tar ca 10-15 sek,sjekk etter luft i systemet.skal ikke ta så lang tid for væska å bli pumpa i akkumulator tanken.sjekka at pumpa ikke er sliten? COS it`s WORTH it!
capri1600gt Posted October 13, 2005 Posted October 13, 2005 Bdt said: et min er ikke normalt....min tar ca 10-15 sek,sjekk etter luft i systemet.skal ikke ta så lang tid for væska å bli pumpa i akkumulator tanken.sjekka at pumpa ikke er sliten?Et minutt etter at bilen har stått over natta er ikke normalt nei.. I dag lyste det ca 20 sek hos meg men ellers går det noen få sekund. 1964 1/2 Ford Mustang 289 HT - 1972 Ford Capri 2600 GT - 1975 Ford Capri 1,6 GT - 1992 Ford Escort RS2000 - 2000 Ford Mondeo ST200
Guest Julle Posted October 13, 2005 Posted October 13, 2005 jeg har ikke abs, ikke som jeg har merka hvertfall, har bremsa ganske bra et par ganger å d låser seg...
rscosworth Posted October 13, 2005 Posted October 13, 2005 capri1600gt said: Er det en cosworth med ABS? I så fall er det normalt! ALLE cosworth har ABS.
capri1600gt Posted October 13, 2005 Posted October 13, 2005 rscosworth said: capri1600gt said: Er det en cosworth med ABS? I så fall er det normalt! ALLE cosworth har ABS.Stemmer det ja!Men mange har cosworth som ikke er cosworth 1964 1/2 Ford Mustang 289 HT - 1972 Ford Capri 2600 GT - 1975 Ford Capri 1,6 GT - 1992 Ford Escort RS2000 - 2000 Ford Mondeo ST200
rscosworth Posted October 15, 2005 Posted October 15, 2005 da er det ikke cosworth så da er det ikke relevant under dette forum
Guest Julle Posted October 17, 2005 Posted October 17, 2005 rscosworth: mener du at ombygd ikke er cosworth?
rscosworth Posted October 18, 2005 Posted October 18, 2005 jeg mener at en cosworth som ikke er cosworth ikke er en cosworth. ;)skal man lese det ordrett så sier det seg selv
