SierraCos2wd Posted October 5, 2005 Share Posted October 5, 2005 Jeg har en Org sierra cos 4x4 med større turbo. Ellers er alt annet org. Når jeg drar på så får jeg ikke mer enn 0.5-6bar turbotrøkk så fjusker den og kutter bare.Høres ut som tenningsfeil,for at den skyter og kommer noe helvett med flammer. Og en ting til er at det ryker svart av den når den går på tomgang og gir på litt.selv om motoren er varm,kan det være tempføleren som er tvær? Håper noen kan hjelpe... Tom Andre Link to comment Share on other sites More sharing options...
cosworth540 Posted October 5, 2005 Share Posted October 5, 2005 Jeg har en Org sierra cos 4x4 med større turbo. Ellers er alt annet org. Når jeg drar på så får jeg ikke mer enn 0.5-6bar turbotrøkk så fjusker den og kutter bare.Høres ut som tenningsfeil,for at den skyter og kommer noe helvett med flammer. Og en ting til er at det ryker svart av den når den går på tomgang og gir på litt.selv om motoren er varm,kan det være tempføleren som er tvær? Håper noen kan hjelpe... Tom Andre Kan være føleren som sitter midt på plenumskammeret.Den er brun av farge.Prøv å ta av kontakta og kjør uten føleren.Den er ødelagt hvis motoren går fint. Link to comment Share on other sites More sharing options...
SierraCos2wd Posted October 5, 2005 Author Share Posted October 5, 2005 ok kan prøve det.. andre tips? kommer med resultat så fort jeg får tid. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest jornhan Posted October 5, 2005 Share Posted October 5, 2005 Kan kanskje lønne seg å sjekke mapsensor også.Vet ikke om det er en tempføler bak på toppen i 4x4(er det på 2wd i hvertfall),men denne kan vel også lage en del krøll ang bensin. Link to comment Share on other sites More sharing options...
armani Posted October 5, 2005 Share Posted October 5, 2005 skaffa deg ic nå? 2wd sierra cosworth Link to comment Share on other sites More sharing options...
roadrunner Posted October 8, 2005 Share Posted October 8, 2005 bensin trykk for lavt? mål trykket og sjekk om dysene er tette Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Julle Posted October 8, 2005 Share Posted October 8, 2005 tennplugger? Link to comment Share on other sites More sharing options...
vinge87 Posted October 9, 2005 Share Posted October 9, 2005 vakum slangen hoppet av på mapsensoren, eller inngangen på plenumet, skjedde på min, bare å feste den bedre med slangeklemme, så god som ny Bruksbil: 2005 E-61 Bmw 535dat M-SportUnder bygging: Escort F-40 4x4 1Uzfe Twin Efr 6258 WRC understell, Quaife Seq q-69 + masse grommt På passionford Dette forumet mangler styring...... Link to comment Share on other sites More sharing options...
WingDude Posted October 9, 2005 Share Posted October 9, 2005 Større turbo, men resten orginalt ? Ikke riktig ende å starte trimmen med men.... Mest sannsynlig tennpluggene det der. Link to comment Share on other sites More sharing options...
SierraCos2wd Posted October 9, 2005 Author Share Posted October 9, 2005 har funnet det ut nå. Var rotoren som jeg kjøpte som var feil. var slakke.Og tomgangs skruen var ikke som den skulle. Jeg så etter om vakum på map sensoren men fant ikke noe? er det det på 4x4? Wingdude: Har chip dyser osv liggende jeg skulle få den til å gå org først. Link to comment Share on other sites More sharing options...
