Cosworth 4x4 bremser på en Xr4i??
Fakeworth
Noen som vet om dette går? Altså skru på kalippere og skiver fra cosworth 4x4 på spindel'n til en 2.8 xr4i..
-93 Sierra Cosworth STV 4x4
-91 Scorpio Cosworth
EDIT: Var litt kjapp her, ser spørsmålet gjaldt en XR4i, svaret er for XR4x4. Jeg tror det som står under gjelder for XR4i (med skivebremser på alle hjul) også, men du må legge på 5 mm på shimsene som er nødvendig, altså 23 mm og 11 mm.. Det med spindelhuset gjelder ikke for XR4i..
XR4x4 med cosworth 4x4 bremser foran:
Det går, men du må ha spindelhus fra cosworth 4x4 og må ha minst 15" felg..
Det er i alle fall det jeg har funnet ut i teorien, praksis vil vise seg når jeg får spindelhusene du solgte meg Fakeworth :D
MEN:
Her kommer den tvilsomme metoden....
Du kan bolte cosworth 4x4 kaliperen på XR4x4 fjærbein med en spacer på 18 mm (mellom fjærbein og kaliper). Da kan du bruke cosworth 4x4 bremsene på XRx4! Men det blir ikke så lett å få det godkjent hos biltilsynet..
MEN nr 2:
Tvilsom metode, men ikke fullt så ille....
Bolt cosworth 4x4 kaliper på XR4x4 fjærbeinet men bruk en 6 mm spacer i stedet. Kjøp så bremseskiver til Scorpio med 4-bolts nav (tror det er ca 94 modell). Disse passer da sammen med cosworth kaliperne og XR4x4! Det eneste problemet kan være at disse er ørlite "trangere" rundt navet og kan være vanskelige å få av og på dersom du ikke dreier bittelitt av navet (ca 1 mm). Dette tror jeg er litt lettere å få godkjent siden det "bare" er 6 mm i stedet for 18 mm...
Det gode nyhetene er at jeg har disse skivene (scorpio) og 6 mm mellomlegg liggende klare og kan kontaktes pr pm dersom du skulle trenge dem Excaliburzz (Kjøpte de inn til samme bruk men trenger de ikke lenger siden jeg altså ar fått tak i andre deler).
1964 1/2 Ford Mustang 289 HT - 1972 Ford Capri 2600 GT - 1975 Ford Capri 1,6 GT - 1992 Ford Escort RS2000 - 2000 Ford Mondeo ST200
