Lanzin Posted December 14, 2003 Posted December 14, 2003 Jeg har en 2,9i Ghia som jeg skal bytte kardang drivaksel mellomaksel og girkasse. Jeg har fått tak i en delebil som er 86" 2,8i. min er 87" 2,9i -Passer dette om hverandre? hvilke deler er det egentlig forskjell på? -Er det samme feste på oljerøra som går til radiator? Samme converter og svinghjul? -Får jeg noen problemer med utveksling? -Er det samme type elvindu motor foran og bak? -Skal også bytte ei dør,la merke til at dørene er sveiset fast,hvordan bytter jeg? -Jeg la også merke til at delebilen vibrerer litt ved pådrag.. er dette det gummi mellomstykket som jeg tror blir kalt halldex? eller noe alvorlig?
Count Posted December 15, 2003 Posted December 15, 2003 Jeg har en 2,9i Ghia som jeg skal bytte kardang drivaksel mellomaksel og girkasse. Jeg har fått tak i en delebil som er 86" 2,8i. min er 87" 2,9i -Passer dette om hverandre? hvilke deler er det egentlig forskjell på?Kjempemye, kjøp deg ei Haynes bok så ser du alt. -Er det samme feste på oljerøra som går til radiator? Samme converter og svinghjul?Det tror jeg ikke, men det er samme kasse, så jeg innbiller meg at du kan skifte kassa og komme godt unna det slikt sett. -Får jeg noen problemer med utveksling?Nei -Er det samme type elvindu motor foran og bak?Nei -Skal også bytte ei dør,la merke til at dørene er sveiset fast,hvordan bytter jeg? Sveiset fast?!?! Nei, de er festet med to invers Torx (omvendt Torx). Og en gummislange som kablene går inni. Kjempelett å skifte hvis du slipper å tulle deg borti elektronikken. -Jeg la også merke til at delebilen vibrerer litt ved pådrag.. er dette det gummi mellomstykket som jeg tror blir kalt halldex? eller noe alvorlig?Kryss? Når du først skal under der hadde jeg nok skiftet det først som sist, det er ikke alvorlig (kanskje, enda) Foringer i understellet? Kan være så mangt, men aller mest sannsynlig er det foringer eller kryss. 12m Super 24v Cosworth Prosjektet mitt
Lanzin Posted December 15, 2003 Author Posted December 15, 2003 Er den haynes boka for 2,8 og 2,9 eller må jeg ha en av hver?
Count Posted December 15, 2003 Posted December 15, 2003 Den gjelder for begge motorene, og tar faktisk for seg foskjellene også.. En god og ikke minst obligatorisk investering spør du meg. 12m Super 24v Cosworth Prosjektet mitt
Lanzin Posted December 15, 2003 Author Posted December 15, 2003 Helt enig.. kjøpern i mårra,de har den vel på bilextra??
Count Posted December 16, 2003 Posted December 16, 2003 Mener det ja, de harn ihvertfall på Biltema og Torshov. 12m Super 24v Cosworth Prosjektet mitt
