Guest sierrano Posted September 24, 2005 Posted September 24, 2005 jeg må justere forstillingen etter å ha byttet hjullager, det pipper i dekka og dra/skiver til sidene. Men jeg lurte på hvor mye er målene som skal være der? gjerne i centimeter. Den måles ved horizontal diameteren på forhjula og diferansen mellom verdi foran dekk og bak dekket, er det riktig? takker for all hjelpen, jeg har forresten den Haynes boka som noen hadde lagt link til her i forumet men der fant jeg ikke disse målene.
OleK Posted September 25, 2005 Posted September 25, 2005 det skal da ikke være nødvendig å justere forstilling etter hjullagerbytte? Cosworth!
Guest sierrano Posted September 25, 2005 Posted September 25, 2005 hjullager + drivakseler, nå har den begynt å pippe når man svinger og den skiver/drar i rattet.... forstillingen må justeres.
thewizard Posted September 25, 2005 Posted September 25, 2005 er hjullageret korrekt skiftet da? kan jo evt være den som lager den pipelyden.. skal vel ikke være nødvendig med forstillingskontroll ved hjullagerskifte? Escort RsTurbo S2
Guest sierrano Posted September 27, 2005 Posted September 27, 2005 vet det er feil på spissing (?).... det andre er bra. Hadde satt pris på om noe kunne fortelle meg om de nødvendig tall... og etter justering kan jeg begynne å tenke på hjullager....
HPL Posted September 28, 2005 Posted September 28, 2005 Få et verksted til å ta det.De bruker i fleste tilfeller lasermål, da blir det VELDIG nøyaktig.Dersom sjappa er litt oppegående og gjerne har jobbet med litt spesielle biler og vet å sette oopp bilen i forhold til kjørestil, er det det beste! 1998 Volvo S80 - 231hk
Robox Posted September 28, 2005 Posted September 28, 2005 ville også gått til et verksted.. ga bare 200 for forstillingskontroll på min med justering av spissing.. hvis du vil gjøre det selv er det greieste å ringe til et verksted og spør om noen av de vet målene... som regel får du et greit svar..
Guest Pjuker`n Posted September 28, 2005 Posted September 28, 2005 Skal være litt Toe In.Jeg gjorde det selv hjemme, ikke noe vanskelig å har kjørt 7000km nå uten å slite dekk. Det at den drar til siden er ikke spissinga sin skyld. Den justere seg til å gå rett fram uansett, det eneste som skjer er at rattet vil ikke stå rett. Hvis du måler avstanden mellom hjulene i bakkant, og deretter måler avstanden i framkant så skal det være ca 0,5 - 1cm mindre forran.
Guest sierrano Posted October 1, 2005 Posted October 1, 2005 Skal være litt Toe In. Hvis du måler avstanden mellom hjulene i bakkant, og deretter måler avstanden i framkant så skal det være ca 0,5 - 1cm mindre forran. det var alt jeg trengte å vite!!! Flotings!!!!! og takk skal du ha....
