Jeg startet biln igår og da startet den,men da hadde jeg ikke slange imellom turbo og innsug,pga at jeg mangler ic. Bilen startet men stoppet når jeg tråkket på gas pedalen. Så idag fikk jeg fikset jeg slange imellom turbo og innsug. Men da startet den ikke. Hoff jeg blir gal av sånt. Har sett på plugger og gnist og det er fint. Men at pluteslig når jeg kjørte den på starteren så sprengtes bensinslangen ved innsuget.
Sierra Cos 4x4 org
Så vist dere har noe formening om va dette kan skyldes så kom med det.
Takk :)
tror du roter litt nå armani.. returen skal etter regulatoren.. og inn skal FØR regulatoren...
regulatoren "sperrer" jo for bensina og lager trykk.. ;)
Guest Dre Racing@
stemmer det morty :)
har du no bensintrykk måler?
jeg har sett original cosworth regulator "henge" seg opp og trykket ble 10bar! da kan slangene fort sprenge ja...
Riktig! Returen er ut under regulatoren ja! :)
Men motoren skulle vel ikke stoppet bare fordi du mangla ic og rør imellom, så det må ha vært noe annet galt også!
287Hk/440Nm på hjulene@1,85bar. Sierra is-Turbo, Garrett T4, Audi S2 WG, Rs500Cooler, Autronic, Spec Stage5 Drag-clutch(716Nm), Siemens Deka 3105 (840cc).
Kommer: FullPreppa Topp m/kvassere kam, Rustfritt Grenrør, rustfritt 3" Magnex. 60mm Wastegate.+++
