RS2000 motor
Guest SierraRS2000
Guest SierraRS2000
Er det noen her som har bygd eller vet om noen som har bygd turbo på Escort RS2000 motor? :blink:
Det er en 93 mod motor.. Tenkte på hvor mye trykk det kan kjøres på uten å gjøre noe med motoren?? Kjett å kjøre på for mye :unsure:
MVH Andreas Moen
The Engine
The engine was a twin overhead camshaft 2 litre using the 4 cylinder European I4 design. The I4 was one of the last variants of engine to be used in a RS and had a number of weight saving features. The I4 used a cast iron block with a lightweight aluminium cylinder head, the tappets were hydraulic as per the older CVH engine. The twin overhead camshafts were driven via chain from the crankshaft. The engine was mounted transversely in the body as opposed to the MK5 Escort RS Cosworth which was mounted longitudinally.
http://www.rsownersclub.co.uk/car_info/esc5rs2.htm
Mk4 rwd
Guest SierraRS2000
Er ikke helt sikker på hva en sånn motor heter jeg men <_<
Legger ved ett bild av den ihvertfall, så er det vel noen som klarer å se det..
men det er samme blokka...finner 16v dohc i scorpio og,men med annen motorstyring enn i sierra doch.
89-Ford sierra Doch - Solgt. 90-Sierra cosworth 4x4 - Solgt
97-Bmw 325 tds touring - Solgt. 07-Jeep Commander
88- Sierra sedan IST - vraka
75- Escort Mk2 2.0L
