Guest isse Posted September 19, 2005 Posted September 19, 2005 hakking når eg svinger!! har en sedan cosworth 90 mod.. når eg svinger hakker det som et hellvete og hyler fra reimene!! trodde det var tannstanga,men no er det noen som sier at det kan være servopumpa? korleis kan eg finne ut om tannstanga er defekt eller at det er servopumpa som er gåen?? har fått tak i ny tannstang, men kjipt og skifte den visst det ikkje er den takker for alle svar
Homemade Posted September 19, 2005 Posted September 19, 2005 Sikker på at det ikke bare er slakk/utslitt reim ???
armani Posted September 19, 2005 Posted September 19, 2005 hyling kommer vel fra reimene? kan være servopumpa som er gåen.. 2wd sierra cosworth
D.Toft Posted September 19, 2005 Posted September 19, 2005 lite olje i pumpen??? fyll opp og sving fram og tilbake, spytter den oljen ut så er det tannstangen.. hakkingen er vel luft i systemet..
morty999 Posted September 19, 2005 Posted September 19, 2005 eller slakk reim.. så reimhjulet stopper opp når du vrir på rattet og da skriker det i reimene...
Guest Ford Gnomen Posted September 21, 2005 Posted September 21, 2005 Tipper pumpa er slitt og/eller gammal/feil olje.
