Her har dere noe å bryne dere på..
Guest mazdafun
Guest mazdafun
har kjøpt en 95 escort 1,8 (105hk) si sport
følgende oppstår..
- virker "tungstartet"
- starter ikke når bilen er varm
- temp.måler inne i bilen virker ikke
- radiatorvifte har forrige eier koblet på bryter inne i bilen
- kommer trykk i ekspansjonstanken (synes det virker som mer enn "normalt")
- ikke varme i varmeapparat
- bilen koker
hva skjer a??
og innlysende ting som termostat, plugger osv blir sjekket i løpet av uka.. kan fordeleren/coilen være gåen?
Høres jo nesten ut son en DEF. topp pakning der ja... Ta en sylinder lekasje test på motoren.. tror at det kan gi deg fort noe svar..
PS! tar du toppen av på den zetec motoren.. SÅ bør du plane toppen etterpå! Ford verkstedene gjør det alltid uansett på de toppene..
Mvh. Trones...
87. Merkur XR4TI.
Guest mazdafun
det var det første som jeg tenkte på , men ble usikker siden bilen går som ei kule når den først starter..
men da skal jeg sjekke det imorgen..
kan jeg fortsatt kontakte deg på msn? har deg der enda Trones..
hvis det skulle være noe liksom?
klart det:) bare hyggelig å hjelpe til :D
Mvh. Trones...
87. Merkur XR4TI.
Tror noe av tullet med at du ikke får varme i varmeapparatet, temp måler funker ikke, er at termostaten+ føleren ikke fungerer.... hadde sånne tendenser bilen min en periode og..... når den ble byttet ble alt mye bedre....
01 Mondeo mk3 stv
97 VW vento
X07 Opel Zafira OPC
x93 escort 1,8. solgt R.I.P.
Guest mazdafun
takk for tips!
regner også med at bryteren/føleren til radiator vifta er gåen, siden han har dratt inn en egen kabel..
men den vifta bråker en del synes jeg.. litt sånne "pipe"lyder.. gåen eller bare dårlig smørt?
takk for tips!
bør vel byttes kanskje byttes da..... hvis ikke en dæsj 5-56 eller WD40 hjelper?????
01 Mondeo mk3 stv
97 VW vento
X07 Opel Zafira OPC
Har mange av de samme problemene jeg og...
Tungstartet (har blitt de i senere tid)
Starter ikke når den er varm
temp føler inne i bilen funker ikke
trykk i ekspansjonstanken (trodde det var pga. vann avkjølinga til turboen)
Har bytta termostat+føler og fordeler... de hadde ikke noe for seg..
si ifra viss du finner ut noe.. ser ut som vi lider av samme sjebne :P
Ford Escort RS Cosworth 92'
Nissan Skyline R32 GT-R V-specII
Ford Escort Rs Turbo 86' "død"
Ford Scorpio 2.5 TD 90' "spiker"
