Punter Posted September 10, 2005 Posted September 10, 2005 Ønsker å få kjørt en strømkabel igjennom torpedoveggen, slik at jeg kan legge en forsterker i bagasjerommet. Har funnet kun et aksesspunkt for en eventuell gjennomkjøring av en kabel. Det er en hovedkabel på sjåførsida og som ender bak sikrings- og reléboksen innunder rattet. Er det andre steder hvor det er mulighet for en ledning ? Hva har dere andre gjort ? Ønsker å få alt av ledninger så skjult som mulig. Takker for alle svar ! '11 Focus 2,0 TDCI 140 hk '02 Mondeo 2,0 Ghia TDCI 130hk(solgt) '00 Mondeo 1,8 Trend (solgt) '84 Granada 2.3 L jubileum (solgt) '97 Escort Si 1.6 ( solgt ) '87 Xr3i ( solgt ) '79 Granada 2.8 ( R.I.P ) '78 Granada 2.3 automat ( R.I.P )
96mondeo4x4 Posted September 10, 2005 Posted September 10, 2005 Jeg brukte "ferdige" hull i torpedoveggen.Ledningen kom da inn ovenfor sikrings boksen som du beskrev.Funket fint som F...Og så legger du den bare under plasten/dørterskelen bakover.Blir ikke synlig. 1996 Ford Mondeo 2.0 4x4 Kombi Og noe anna fordmorro, 2000 Audi A4 TQ Avant 2000 Audi A3 1.8T 2004 Audi A3 Latskap (samboerens) 2008 Renault Traffic arbeisbil
Guest drezz Posted September 10, 2005 Posted September 10, 2005 Mene å huske at æ har min kabel gjennom det hullet hvor speedometervaieren kommer gjennom torpedoveggen. Videre bak har æ lagt kabalen under dekslene som er akkurat i døråpningen. funke fint på sierraen, men skal kanskje legge større kabel, å vet ikke om æ får plass, da. Blir kansje å sveise firkantrør under biln for å strekke kabel, å dermed ta kabeln opp gjennom der reservehjule e plassert. får se =)
RHeskja Posted September 10, 2005 Posted September 10, 2005 Har lagt min der jeg også, blir ca rett bak støt demper tårnet, er et helvette å tre den gjennom!
Guest drezz Posted September 10, 2005 Posted September 10, 2005 Har lagt min der jeg også, blir ca rett bak støt demper tårnet, er et helvette å tre den gjennom!<{POST_SNAPBACK}> Ja, de e de! du må nestn bort me litt av plastn på innsia av biln for å komme ornkli til
Guest HUGO Posted September 11, 2005 Posted September 11, 2005 Jeg dytta strømkabelen min igjennom der speedometerwiren går inn. Etter masse styr og banning så brukte jeg en "voldtatt" kleshenger jeg trede igjennom fra motorrommet og teipa kabelen fast med gaffateip til kleshengeren og dro den igjennom. Trede ledningen igjennom den gummigreia som speedometerwiren går igjennom så jeg håper at det holder seg vanntett Irriterer meg at man faktisk må skru ut forsetene for å få av gulvlistene!! Dette var sååå mye greiere på Sierra....er jo bare snakk om å sette skruene på litt mer fornuftige steder
Guest drezz Posted September 11, 2005 Posted September 11, 2005 Jeg dytta strømkabelen min igjennom der speedometerwiren går inn. Etter masse styr og banning så brukte jeg en "voldtatt" kleshenger jeg trede igjennom fra motorrommet og teipa kabelen fast med gaffateip til kleshengeren og dro den igjennom. Trede ledningen igjennom den gummigreia som speedometerwiren går igjennom så jeg håper at det holder seg vanntett Irriterer meg at man faktisk må skru ut forsetene for å få av gulvlistene!! Dette var sååå mye greiere på Sierra....er jo bare snakk om å sette skruene på litt mer fornuftige steder <{POST_SNAPBACK}> Kansje derfor man skal holde sæ til en gammel bil?
Øyvind Posted September 11, 2005 Posted September 11, 2005 jeg tok den via venstre framskjerm.. er ett lite hull på sia der som pleier å bli brukt til strøm til kupèvarmer..<{POST_SNAPBACK}> Samme vei i min mondeo og.
Punter Posted September 13, 2005 Author Posted September 13, 2005 Prøvde igår igjen med å få ledningen gjennom rett bak støtdemper'n kommer opp. Det kom en del nye rare ord da jeg måtte innse at slaget var tapt, for denne gangen. Men Jackpot, det du mener er at det finnes en adgang til ved venstre forskjerm ? Det vil si at jeg eventuelt må ta av hjulet og plastinnerskjermen for å komme til ? Har nemlig tenkt på det fordi det var slik jeg gjorde på en 97 Escort. Dette må sjekkes. Glemte å si at jeg prøver med en 16 kvadrat ledning, hva har dere andre brukt ? Burde jeg egentlig ha gått for noe mindre ? '11 Focus 2,0 TDCI 140 hk '02 Mondeo 2,0 Ghia TDCI 130hk(solgt) '00 Mondeo 1,8 Trend (solgt) '84 Granada 2.3 L jubileum (solgt) '97 Escort Si 1.6 ( solgt ) '87 Xr3i ( solgt ) '79 Granada 2.8 ( R.I.P ) '78 Granada 2.3 automat ( R.I.P )
Guest Tommeliten Posted September 13, 2005 Posted September 13, 2005 Jeg tredde en 30cm2 ledning gjennom der speedometerwiren går.. Da må du av med vindusvirkerne og dekselet der.. Da ser du resten... Videre så har jeg bare dyttet den under listen på siden der.. Ligger faktisk greit slik...
Punter Posted September 14, 2005 Author Posted September 14, 2005 Skjønner ikke hvordan jeg skulle ha klart meg uten Forumet Da har ihvertfall jeg fått nok å henge fingra i fremover med å prøve å få ledningen igjennom ihvertfall. Gleder meg til å få litt " dunke " lyd igjen. Takker for responsen, håper det er flere der ute som også har like stor glede av Forumet som jeg har. Takk Takk !!! '11 Focus 2,0 TDCI 140 hk '02 Mondeo 2,0 Ghia TDCI 130hk(solgt) '00 Mondeo 1,8 Trend (solgt) '84 Granada 2.3 L jubileum (solgt) '97 Escort Si 1.6 ( solgt ) '87 Xr3i ( solgt ) '79 Granada 2.8 ( R.I.P ) '78 Granada 2.3 automat ( R.I.P )
Guest Mondeo V6 Posted October 24, 2005 Posted October 24, 2005 Jeg gikk via venstre forskjerm jeg også. Tok den inn i kupen gjennom et hull (rundt 1cm stort) på venstre side av dashbordet. Må ta av et lite deksel først. Brukte en stiv streng som jeg teipet fast kabelen til. Tredde den fra kupen, måtte ta av innerskjermen for å få tak i kabelen. Gikk egentlig ganske greit, når jeg først hadde funnet ut foran jeg skulle gjøre det
Guest twinflower Posted October 27, 2005 Posted October 27, 2005 Her skal du få se hvordan jeg har gjort det:(50 kvadrats kabel) Først: Ut med sikringsboksen over pedalene. Bare trekk den rett ut, og koble fra kontaktene Så: Borr et hull ca her.Husk for all del å polstre kantene med sikaflex eller et eller annet glupt noe. Her ser du hvor lurt det er å ta ut sikringsboksen. Jeg borret elegant hull i den hvite plastikken, og hadde sikringsboksen vært der ennå, så hadde jeg borret et relè til helvete og tilbake igjen. I tilfelle du vil ha flere illustrerende bilder til legging av kabel: Jeg håper dette gjør arbeidet lettere for deg, og for all del; ikke nøl et sekund med å spørre meg om noe.Minner på at jeg ikke er innom dette forumet like ofte som bilforumet.net (hvor jeg har samme navn) Lykke til! Hilsen Yngve
Punter Posted November 1, 2005 Author Posted November 1, 2005 Hva skal en si ??!!!! En kjempe takk Yngve, om jeg bukker lengre ned nå så får jeg skrubbsår på nesa '11 Focus 2,0 TDCI 140 hk '02 Mondeo 2,0 Ghia TDCI 130hk(solgt) '00 Mondeo 1,8 Trend (solgt) '84 Granada 2.3 L jubileum (solgt) '97 Escort Si 1.6 ( solgt ) '87 Xr3i ( solgt ) '79 Granada 2.8 ( R.I.P ) '78 Granada 2.3 automat ( R.I.P )
Guest JvhCossie Posted November 1, 2005 Posted November 1, 2005 Jeg tredde en 30cm2 ledning gjennom der speedometerwiren går.. Da må du av med vindusvirkerne og dekselet der.. Da ser du resten... Videre så har jeg bare dyttet den under listen på siden der.. Ligger faktisk greit slik... Kvass kabel ja...
