Noen som kan hjelpe meg?
Guest hvolsdal
Kjører en sierra sedan 92 mod. 2.0dohc.
Tok vekk potten i midten, luftfilterboksen og den andre store boksen før luftmengdemåleren, men nå har bilen begynt og ryke noe voldsomt.
Noen som kan komme med en god forklaring?
Motoren går heilt fint...
MVH
Sjekka om det er olje i kjølevæska? Kan være dårlig toppakning...
Eller er dette ved oppstart og pådrag?
MVH
Går motoren pent på tomgang med en gang du starter den,etter og ha stått rolig en stund ? Hvis ikke kan det være topppakning.En tett kat.kan f.eks.ta toppakn. Hiv vekk "katten" uansett,er ikke co kravet på disse bilene under 0,5 ?Går fint under det uten kat ! Er det trykk på ekspansjonstanken,mer enn normalt?
Er ganske sikker på at pakk.din har gått,uannsett grunn.Er du heldig er toppen din hel. Har en doch på lager hvis du trenger.
Har du tyna med kn. filter og grom lyd nå eller ?
jeg har samme problemet, men der vet jeg at første stempelet ikke er bra.. ryker noe vilt, spesielt ved pådrag i bakker..
'95 Mercedes C200 | x'97 Mercedes C230 | x'85 Mercedes 190E | x'97 Mercedes E280 | x'90 Nissan 200SX S13 | x'94 Mercedes E220 | x'91 Ford Sierra CLX Sedan (savner)
Guest hvolsdal
Hvorfor går bilen helt normalt, faktisk ganske sprek.
bruker ikke kjølevæske, og oljen ser fin ut.
Skal ta vekk katten i neste uke uansett.
Grom lyd å nytt filter ja.
Med det samme, noen som vet hva som er forran katten på eksosanlegget? En trekantet potte av ett slag, skjønner ikke hva det kan være..
Er ikke det bare gnistfanger ?
